BAKU 852D+ прошивка
Сообщение #1 от 19/01/2020 15:06 цитата
Отдали аппарат BAKU 852 не включается только светятся светодиоды с верху вниз
"HEATER", "STANT-TO", HEATER" , на все остальное реакций ноль. Питание -5 вольт и +5 вольт есть, на контроллер приходит 5 вольт. Контроллер затертый не известно какой. В инети не чего не нашел не схемы, не прошивки. Похожий контроллер подходит S3F94C4. Программатором решил считать, считает с ошибками. Помогите пожалуйста с прошивкой? И такой контроллер? На плате написано SN952. Стоить две кренки 7905, 7805, три симистора BTA08, BT136, три оптопары EL3023, EL3041, два операционника OP07C, и 74H164.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 19/01/2020 15:40 цитата
+80669191016, каким программатором сливал прошивку и как? Т.е. внутрисхемно или выпаивал микруху?
P.S. тему надо было создавать вот тут http://monitor.espec.ws/section26/
+80669191016
Сообщение #3 от 19/01/2020 15:53 цитата
Извиняюсь. Программатором Тритон V5.7T. Выпаивал ставил на программатор.
PS2
