mikolasnn
Ресанта 250 А сгорели 2 вентилятора, транзистор и диоды в плавном запуске вздуло конденсатор на 220 мкф 35в( в плавном пуске). То есть прилетело на 12 в высокое ( или было жесткое повышение напряжения на выходе дежурки). Но фокус в том что аппарату пару месяцев , пыли нет , прогаров на плате нет , вокруг релюхи все идеально чисто . Плавный пуск починил , но врубать боязно ( естественно без силовой части) , вдруг опять прилетит. Не было ли у кого таких чудес? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В какой то ресанте была крайне удачная топология печати, дорога выпрямленной сети проходила вплотную к цепям вторички и при образовании конденсата были как раз такие спецэффекты. Несколько раз сталкивался но уже давненько и подробностей не помню, где то попадалось видео про это. |
mikolasnn
Пару раз попадались такие аппараты . Но там прям жестко все было с видимыми следами прогаров. А тут все идеально чисто и красиво. Включу и там уж видно может будет. Действительно может из за влаги. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
mikolasnn, под релюхой чисто? |
mikolasnn
Так вот в том и дело , что всюду чисто. Склоняюсь к попаданию влаги. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
mikolasnn, реле снимал или снаружи посмотрел? |
mikolasnn
Снимал конечно. И места пробоя не обнаружил ни где. Все битое поменял. Включил, аппарат запустился. Вентиляторы отремонтировал . Посмотрим как будет себя вести в работе. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
mikolasnn, отремонтировал? У меня когда с горячей на холодную пробило из них угольки сыпались |
mikolasnn
Не, тут без угольков . Поменял драйвера двигателей и все. Хотя один поменял, включил , работает. Второй драйвер во втором вентиляторе поменял, не работает. Ну думаю обмотку подбило. А оказалось , что в одном движке 2 обмотки и соответствующий драйвер , а во втором одна обмотка и драйвер естественно другой. Хотя вентиляторы внешне одинаковые. |
