Webasto Termo Top V схема подключения
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #1 От 19/08/2006 17:55 цитата
Может есть у кого Webasto Termo Top V (Печка отопления в дизельных VW) схема подключения??? Очень надо но нигде пока не нашёл. Всем спасибо заранее
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #2 От 14/10/2006 13:27 цитата
Все, проблема решена! Схема есть, но кроме схемы были другие трудности чтоб заставить его работать а именно ПО!!!
taranvv
Сообщение #3 От 04/09/2008 11:21 цитата
Люди добрые помогите подключить Webasto Termo Top V или правильнее сказать запустить сие чудо есть Webasto Termo Top V, насос циркуляции и топливный насос, хочу ето прикрутить к Т4 фольцу но схемы пуска и соединений найти не могу ....
Помогите !!!
если тута на форуме схема есть ! я её не нашол!Webasto termo top v у меня с лендровера дискавери 3! превезли друзья,
там 3 разьема (фото выложу)
1й - 8 пин овальный
2й - 3 пин овальный маленький
3й - 2пин овальный (масивные контакты)
Vitalij_2
Сообщение #4 От 25/11/2008 10:07 цитата
Подскажите какое "ПО" и как загнать в Термо топ V для того чтоб она заработала автономно без автомобиля. Зарание СПАСИБО.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #5 От 13/12/2008 22:03 цитата
Vitalij_2 писал:
ПО у меня есть только толку мало, оно работает с Dongle штекером, без него не запускается прога, если получется обойти то попытайся улыбка
СЦ-95
Сообщение #6 От 23/10/2009 12:52 цитата
Konsul2000 писал:
Vitalij_2 писал:
Добрый день, как видите время идет, проблемы те же голливудская улыбка
Термо топ V опять же, требуется решить проблему с запуском в режиме автономки....
Кто сию проблему решал, может чем пособит в забаве этой улыбка
СЦ-95
Сообщение #7 От 11/12/2009 10:26 цитата
Привет, Термо топ V 2 штуки Валяются, нигде и ничего не найду.. а как У Вас?
grosszug
Сообщение #8 От 05/02/2010 19:05 цитата
СЦ-95 писал:
СЦ-95,
А сколько хочешь за одну из них?
У мення знакомая в лужу въехала - мозги сгорели.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #9 От 03/09/2010 17:21 цитата
схема на Termo TOP V, но это при условии если мозги перепрограммированы с подогрева на отопление!!![/img]
  Thermo Top V.rar  340.43 КБ  Скачано: 12246 раз(а)
