| Автор | Сообщение |
elektronik 41
есть плата от телевизора не запускается блок питания шасси 34 а схема есть описание работы нет блока питания задача такая нада проверить плату без подлучения к отлоняющими катушками просто забрал плату без телевизора неисправность такая не запускается блок питания все электралиты в блоке питания проверил емкость нормальная не разряжается конденсатор на диодном мосте после выключения из разетки можно ли подлючить лампу на выход 110 вольт и включить без внешней обвязки отлонялки и петли размагничивания если еть описание работы микросхемы STR-S6707
то пожалуста пришлите ссылку
Добавлено Сентябрь 07 2006
схему здесь сохронить не получается кому надо возмите на моем сайте
http://elektronik41.mylivepage.ru/file/243/847/SUPRA+STV-1495W_SUPRA+STV_2095.zip |
samurai-san
| Лампу по вторичке я ставил.А вот саму STR не менял?И литы в первичке проверяй заменой. |
Oлег
Проверить без ОС, просто откинь строчную, и нагрузи лампой как написали.
Проверь резистор запуска микросхемы. Хотя зачастую либо оптрон, либо ПКН. |
Vmax
Форумное привидение
проверь резистор (ы) от диодного моста на лапу 9 стрс-ки. при отсутствии напруги на этой лапе микруха не запустится.Должно быть где-то около 8 вольт. Если напруга есть -- меняй STR-S6707 , прежде отключив строчный транзистор, для предотвращения работы стр.развёртки без нагрузки.
убедишся, что БП работает, подключай к кинескопу.
даташит на STR-S6707 http://archive.espec.ws/section428/file8859.html |
Vikont
| Попробуй STR-S6707 или STR-S6709, и проверь резисторы. |
Oлег
| Vmax писал: | | проверь резистор (ы) от диодного моста на лапу 9 стрс-ки |
Точно, это тот что запускает БП. |
Vmax
Форумное привидение
И укажи название ТВ и номер шасси !
Прозвони ключ стрс-ки хотя, если сетевой лит не разряжается,ключ, видать, цел,
проверь эмитерный резистр........ |
БМК-Миха
От ЛЫЖИ MC-34A_MC-41A_MC-41B |
RAFIZ
elektronik 41, Я вообще часто беру платы от разных ящиков, в основном мне попадаются с диагональю 54см. И у меня на этот случай стоит кинескоп от тв Funai диагональю 54см вроде стенда. И на этот так называемый стенд уже вешал платы и от ящиков 34 и 64 см. Провода от отклонялок проще пареной репы прицепить главное изначально знать где и что
Ну а в твоём случае замкни базу строчного транзистора с эмиттером, чтоб строчник не запустился. И наверное всётаки меняй STRку
У меня не так давно был случай с тв GOLDSTAR шасси вроде MC-41A б.п. запускался на секунды 2 и гас, в итоге виной тому была STR-S6707. |
elektronik 41
вот братаны что я надыбал полное описание работы телевизора
http://radvs.boom.ru/tv-gstar.html вопрос на какую обмотку вешать лампу на телевизора с классическим шасси 34 а и надо ли ставить еще на предохронитель лампу на всякий случай от кз просто для ликбеза где взять справочные данные на меж строчные трансформаторы полетел на akai2107 зарание спасибо за ответ |
VikBel
Вот хороший букварь , изучай
Добавлено 08/09/2006 00:20
Литики маленькие обязательно замени. Что между 3 и 4ногой М.С. часто прикалывает.
STR -S6707-09 от А доЯ.rar 153.54 КБ Скачано: 11406 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
| elektronik 41 писал: | | вот братаны что я надыбал полное описание работы телевизора |
Ну , а ящик то починил ?? |
elektronik 41
| пока нет буду изучать и читать литературу |
samurai-san
| Изучай.Только вот мучачос тебе здесь выложили все по этой STR и ничего нового вряд ли ты найдешь. |
Konstantin
| elektronik 41, название темы исправлено. Будь внимателен ! |
stim
| Межстрочные трансформаторы на AKAI-где такие стоят? Укажи обозначение на плате -могу померить R. Есть такой аппарат. |
elektronik 41
| stim, меж сточник на схеме т -402 телевизор АКАI -2107 |
stim
MAXXSEEM
| У меня вопрос практически тот - же только у меня Goldstar СF - 20A80Y. И проблема вот в чём блок тоже на STR - S6707, однажды включил а он не работает и LED не горит при дежурке.Разобрал а там предохранитель сгорел, поставил новый но с показателем выше и при включении выбило резистор между 4 и 5 лапой. Купил новую Стр-ску и резистор, заменил а LED не горит. на микросхему питание идёт. Кто подскажет возможную причину прбоя резистора, и что менять? |
sergeih
| MAXXSEEM писал: | | Кто подскажет возможную причину прбоя резистора, и что менять? |
выходит из строя 6707 вместе с KTD2092, стабилитрогом на 6,8 в, R826(18 ом) , я обычно меняю KTD2092 на С3852 или С3852А, и менять все электролиты в первичке
MAXXSEEM, блоки питания построенные применением этой микросхемы подробно рассмотрены на форуме, достаточно будет набрать название микросхемы в ПОИСКЕ и читай читай читай !  |
