Super Gluk
Неисправность БП телевизора Funai шасси MK10.
Проц - L7PAL-3RD
память - 24LC02B
видеопроцессор M52340SP
строчный транзистор -2SD2499
кадровая LA7837
УНЧ – LA4261, ТДКС-154.064V (HR7788) редактировал мастер-ломастер Бп неустойчиво запускается особенно при пониженном питании.
Телик поступил с неисправной кадровой разверткой – растр сильно сжат по вертикали. БП запускался довольно устойчиво при слегка повышенном входном напряжении.
Проверка выявила несколько усохших конденсаторов в кадровой. Заменены и заменена м\с LA7837.
После замены кадровой в ТВ стал очень плохо запускаться БП. Бп не запускается даже в дежурный режим! Но если стартнанет то ТВ работает нормально. Переключается и дежурку и в рабочий. Регулировка 112v работает устойчиво. Но после простоя отключенным от сети более 10-20 мин при нормальном (220) входном напряжении - уже не стартует БП.
БП ковыряли серьезно и до меня. Ключ установлен не родной – BU4548AX. Пробовал и другие таже картина.
Оптопару менял (PC817, PC120), обзвонил ВСЕ резисторы в горячей зоне, C613 – усохший заменен.
Транзисторы Q602, Q603, Q631 заменил. Снабер поставил 1000пф 1,6кв.
Диод D646 заменен на RGP10.
При очередном включении дважды выбивало D625 защитный стабилитрон по 33v.
Приатачиваю фрагмент схемы. Точками отмечено проверенные элементы. Красным замененные на новые.
Также провернеы на ESR остальные конденсаторы в тв. Усохших не обнаружено. Подозреваю схему запуска - подскажите такие ли напряжения должны быть как у меня в схеме?
Поиском мено такой дефект не нашол.
вот линки которые смотрел по по похожему БП.
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic62461.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic106668.html
По поиску уже обыскаллся - похожего ничего нет.
MK10-БП.rar 175.62 КБ Скачано: 601 раз(а)
БАРК
| Super Gluk писал: | | БП ковыряли серьезно и до меня |
| Super Gluk писал: | | обзвонил ВСЕ резисторы в горячей зоне |
Super Gluk, что тут можно посоветовать?...По напругам тебе точно никто не скажет, эти ящики каждый делал десятки раз, напруги от случая к случаю рознятся...В моих случаях такие каверзные деффекты ни разу не нашёл с ходу, приходилось применять метод бульдозера, и не всегда помогала "прозвонка", в частности резисторов, поочерёдная замена в одном случае выявила R в "гирлянде" в цепи базы ключа, другой случай - трижды перепахал всю обвязку, пока повторно не заменил Q601, что уж там с ним было - непонятно, то ли нехватка h21э, то ли ещё чего, но в другом БП он заработал нормально.
Как БП ведёт себя при прогонке на лампу? Увеличение/уменьшение нагрузки?..Устойчивость вкл/выкл.? |
Borg2355
| Super Gluk, D807 как себя чуствует? |
Super Gluk
Что то не смог отыскать по схее D807 - опечатки нет?
8хх- позицонные номера блока УНЧ. Вроде нет там такого. Подскажите в какой цепи стоит D807 если это не опечатка.
Замучал меня этот ТВ. Ну оч неудачный у него БП.
На лампу не пробовал - пишут что не пашет Этот БП на лампу. Нагрузки отключать думаю смысла нет - остальная схема ТВ в порядке. Работал без отключения 2-3 часа. Также и переводился в дежурный режим и обратно. Стабильность выходдных нормальная. как выставил 112 так и держит.
Явная зависимость от ВХОДНОГО. запускаеться неустойчиво только при 245-255 вольтах. Больше давать опасаюсь. |
БАРК
| Super Gluk писал: | | Что то не смог отыскать по схее D807 | Скорее всего - D607 (12V, 0.5W)....Borg2355 имел ввиду...Однозначно менять нужно!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 11:49
| Super Gluk писал: | | при нормальном (220) входном напряжении - уже не стартует БП |
| Super Gluk писал: | | запускаеться неустойчиво только при 245-255 вольтах | Вот здесь не понял, при каком напряжении устойчивый запуск?... |
Super Gluk
Не менял - проверял на отзвон и стабилизацию.
Прийдеться для успокоения поменять.
Имено при повышеном. В диапазоне 245 и более.
И запуск не совсем устойчивый.
Запуститься если сразу дать большую напругу и то не всегда.
Если не запустился (мало напруги) от не запуститься и при большой сразу. Только после простоя 1-2 часа. Это осложняет ремонт.
Наверно всетакки прижало соберать генеротор...  |
Borg2355
| БАРК писал: | | Скорее всего - D607 (12V, 0.5W).... |
Да.В базе ключа.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 13:03
| Super Gluk писал: | | только при 245-255 вольтах. |
Смотри улетит опять всё... |
tvn1
| Super Gluk, СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ!! |
agent007
| tvn1, пост твой к чему??? |
zuev-tv
Super Gluk, | Цитата: | | БП ковыряли серьезно и до меня |
Вот и "слизывай" теперь припой и смотри чё под ним - наверняка окисленные выводы.
Ели конечно типовуни нет  |
Oлег
Я согласен о методе бульдозера, бывает такое, особенно у фунаев.
А как всё перебёрёшь и запустишь, потом уже и не знаешь в чём была проблема.
Но повторов не было.
Вторичные нагрузки отсекаю генероттрором. |
Super Gluk
Тв отремонтировап. Запустился после очередногй замены оптопары и силового транззистора в БП.
Ранзюк только родной. Правильно на форуме заметили схемка критична к типу транзисторов!
Оптопары попались бракованые - партия вся 50% говно. На одной пашет на другой нет. Так же и звоняться по разноу прибором.
Спасибог всем кто помогал - в этом случае метод бульдозера рулит. Только не поймайтесь на бракованую комплектуху. |
