11AK30 не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
Freddi
Freddi
Сообщение #1 От 04/03/2004 00:24 цитата
TV SANYO C21MD2E шасси 11AK30
После перепада напряжения , включяя горит светодиод.
Питания БП только на D806 - 8.5V. ( на крену питание проца +5 V)
Остальные занижены... D808 - 150V ( 22 V)
В строке HOT цел ,при нагрузке БП на лампочку на +B ничего не меняется.
Дайте дельный совет улыбка Это БП или TV дежурном режиме и не стартует ?
kulek
kulek
Сообщение #2 От 04/03/2004 08:47 цитата
Freddi писал:
наверное это.
прошивку обновлял?
Freddi
Freddi
Сообщение #3 От 04/03/2004 11:22 цитата
Прошивки нет. Если кто даст то поменяю.
Какая должна подойти просто 11AK30 или конкретной модели Саньё?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 От 04/03/2004 22:46 цитата
Freddi, было такое, но давно... То ли диод во вторичке, то ли конденсатор... Точно не помню.
Freddi
Freddi
Сообщение #5 От 04/03/2004 23:35 цитата
Вторички БП ? Да вроди просмотрел.Вы мне подскажите как БП из дежурки
перевести в нормальный режим ?Может от проца отпаять power или в БП
трнз.Q802-804 с ними манипулировать?
Прошивку не помешало бы.Да и родную схемку у меня есть отличия на бумаге
процSTV223xx а в апаратеSTV2248C есть ли отличия по ногам и тд?
Kosta
Сообщение #6 От 04/03/2004 23:41 цитата
Freddi, вытащи память,попробуй включить.
Freddi
Freddi
Сообщение #7 От 04/03/2004 23:44 цитата
Должен включится без проблем?
Контроллер не сомнёт улыбка
Kosta
Сообщение #8 От 04/03/2004 23:53 цитата
Freddi, а зачму?
Freddi
Freddi
Сообщение #9 От 05/03/2004 02:03 цитата
Kosta без памяти включается!
Что значит память(прошивка) слетела?
Если чистую поставить?
Где прошивку взять? улыбка
kulek
kulek
Сообщение #10 От 05/03/2004 02:59 цитата
попробуй
  11AK30.rar  589 Байт  Скачано: 2988 раз(а)
Freddi
Freddi
Сообщение #11 От 06/03/2004 00:54 цитата
Спасибо телек включился!
Но не выбирается наш звук DK и нет цвета в секаме
(немного V центровку поправить)
Как в сервис войти или дайте другую прошивку.
Нашел сервис по 11AK30 от Горизонта 51/54CTV-664
Подходит! Включил Секам и DK, вот интересно изменилась ли графика и возможности TV ? Клиент его узнает ? улыбка
Ведь был SANYO а здесь Горизонт улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #12 От 06/03/2004 15:36 цитата
Поработал ночь и у тром начал (подшивать) сперва на OSD потом перестаёт слушаться пульта а кнопки
а морде действуют потом изображение полосит (уходит настройка ,помехи) Режимы в норме сто за хрень недовольство, огорчение
Подшывание заметно и на изображении и через время клинит.Мухи на экране и всё
Вопрос на что грешить ?
Контроллер,Тюнер,Видео ,TDKS или типовой диффект который мне не известен ?
Kosta
Сообщение #13 От 06/03/2004 16:28 цитата
Freddi, строчник или непропай .Отключи динамик и послушай есть ли шум.
kulek
kulek
Сообщение #14 От 06/03/2004 17:10 цитата
Высоковольтный провод в ТДКС -е хорошо сидит?
Посмотри внимательно - непропаев в строке бывает полно.
Freddi
Freddi
Сообщение #15 От 06/03/2004 17:41 цитата
Перешил память по новой и телек пока работает.
Но думаю что дело не в этом
Kosta
Сообщение #16 От 06/03/2004 23:04 цитата
Freddi, память просто так не летит ,ищи причину.Возврат не есть хорошо .
vovchik
vovchik
Сообщение #17 От 07/03/2004 00:42 цитата
Да и Провод от экрана аквадага к плате кинескопа и шасси не мешало б проверить....
А иногда и сам кинескоп помыть.....
Раз где-то шьет-----память не раз еще слетит
Freddi
Freddi
Сообщение #18 От 07/03/2004 21:44 цитата
Опять здох недовольство, огорчение
Работал нормально затем появились еле заметные сечки.Был выключен с пульта
после пару часов простоя в дежурке включился но с искажонным звуком
и на пульт не реагирует через пару мин исчезла картинка (как уход настроки)
На экране белые мухи .
Kosta
Сообщение #19 От 07/03/2004 22:18 цитата
Freddi, телик то у тебя,ищи что шъёт иначе не выбратся.
Анд_рей
Сообщение #20 От 08/03/2004 01:04 цитата
Увеличь емкость на входе стабилизатора +5. Была похожая
проблема с 11AK19. Но там любители совать комнатную антенну в
работающий тв. Хотя в инструкции написано... Короче, поставил
2200мкф. Пока не принесли.
