Вано
| Процесор HPL02-02 ST9293G7B1\EAP. на TDA8366. это готельный тв? или есть еще надежда. Может кто знает о нем. в сервис не идет . меню настроек нет. Внем еще стоит что-то типа спутника. или какой то декодер......... |
Vitaly
| Вано, это готельный режим, как выйти, не знаю... : ( |
Коля
На это шасси можно и пустую память поставить. Если хочешь, попробуй эту
6355.rar 1.44 КБ Скачано: 887 раз(а)
Вано
| С чистой тоже самое как и пришел. и еще как были заблокированые некоторые каналы так и не открываются. их половину открытых. я понял что они в процесоре зашиты. а эту прошивку конечно буду пробовать. |
zeppelin
На горячей плате приемного контроллера (где кнопки ) есть упоминание о готеле . Вот вырезки из разных решений - схем
СтереоПлюс . Вывод 1 входного контроллера NESxxxx. Активация готель или дезактивация - перемычка с первой ноги.
Правда активировать готель режим не пробовал - не нужно мне такое
Даже типы пультов менять можно - но то другая перемычка .
Всмотритесь внимательно в схему - там все есть. |
Rottor
zeppelin
Rottor
zeppelin,
SERGE
| Я такой "Пионер" втречал. Контроллер на морде работает как транскодер команд. Оказывается это дело переключать можно. |
Вано
| Сугодня займусь . СПАСИБО. |
Вано
| Перемычка стояла снял но ничего не изменилось. и и снял этот декодер. смущает проц HPL Родственик SPL QPL..... |
SERGE
Ещё и QPL  |
Вано
| Это я дал маху извини. исправлюсь........ |
Вано
| УРА ребята с 1МАЯ ВАС ВСЕХ. Есть все у этого проца и СЕКАМ И ЗВУК. Заблуждение втом что не мог всего навсего зайти в меню настроек. оказывается что в меню настроек он заходит с комбинации 3кнопок на пульте. а там как обычно резистор на 27 ногу. так что всем СПАСИБО......... |
