Санятв
| Здравствуйте, взял в ремонт монитор samsung 740BF, никогда раньше ЖК мониторами не занимался. При подключении сигнала пишет: что не та частота обновления экрана, рекомендуется 60Гц, изменил частоту на 60Гц- чорный экран , подсветка работает. Питание 5В, 12В в норме, подскажите пожалуйста где искать. Возможно нужно шить память А81SC? Кто знает, где взять прошивку? |
Wassaby
| Для начала запаяй пустую память. Samsung обычно пропишет все сам. |
Санятв
| Вы думаете что это прошивка "слетела"? |
Wassaby
| Есть три вариакта - слет прошивки , слет флеши, и полусдох процесор. Начинай с более легкого варианта. |
Lenchik
| С вероятностью 99% сдох проц. Это у самсунгов типовуха. Помогает его прокалить феном. |
may
| Lenchik писал: | | Помогает его прокалить феном. |
В 99% случаев |
Morlock
| Wassaby писал: | | Для начала запаяй пустую память. Samsung обычно пропишет все сам. |
Для начала прекратить нести чушь!
| Lenchik писал: | | С вероятностью 99% сдох проц. Это у самсунгов типовуха. Помогает его прокалить феном. |
Легендарный Novatec, мать его.
Прогревать лучше сняв чип с платы. А уж потом 300грд 3 мин. |
Санятв
| Добрый вечер, Вы имеете ввиду видео проц, или проц управления? |
Morlock
| Там новатек только один. Как правило залеплен бумажкой, в корпусе PLCC. |
Санятв
| Да, там стоит NT68F632ALG. Лопробую его выпаять и покалить, потом напишу про результат. Вот только я не уверен, что видео проц исправен... |
Lenchik
| Второй называется скалер. Он изображение из одного разрешения в другое преобразует, в разрешение матрицы. На моей памяти скалер ни разу из строя не выходил. |
TE
| Санятв, можно не выпаивать. |
Morlock
От греха подальше - можно и снять. Никто ж не знает чем ТС будет жарить. А вдруг строительным феном. Что тогда с той платой будет?  |
Санятв
| поставил память 24с08 вместо А81SC-появилось изображение но настройки сбиваются, в меню кроме яркость и контрастность ничего не включается, помогите пожалуйста найти родную прошивку. |
KVD
Morelock, можно и строительным феном, но с умом. Просто обложить вокруг проца фольгу. Пробовал и не раз, а паялкой скалер на лыже добил.  |
Morlock
| Так родная ж прошивка рабочая. Слей её и прошей чистую микру. |
Санятв
| Я не согласен именно прошивка и не рабочая, в ТВ часто такая ерунда попадалась. |
Санятв
| Прошил исправной прошивкой, считал из памяти samsung 931BF, и все заработало. Спасибо всем за помощь! |
Morlock
Санятв
| принесли в ремонт samsung 931BF с неисправной подсветкой, вот я снял память, поставил в samsung 740BF и чудо, заработало, потом считал с этой памяти прошивку и влил в старую память с битой прошивкой samsung 740BF и все ок. |
