elektronik-komsa
Коллеги окажите помощь. Варочная панель Samsung c61r1camst встала на блокировку (защита от детей) и стандартными способами не снимается. Проделано следующее:
1. Кратковременное нажатие на сенсоры высвечивает по комфоркам L (как положено)
2. Удержать сенсор блокировки различное время - не помогает
3. Удержать сенсор блокировки одновременно с другими сенсорами (после 10 секунд как и положено вылетает ошибка SE) - не помогает
4. Удержать сенсор включения панели отдельно и одновременно с другими сенсорами в комбинациях различной длительности - не помогает.
5. После отключения питания панели, всё вышеописанное повторил - не помогло
Из всего вышесказанного делаю вывод, что железо исправно и прошивка не слетела, считаю что комбинацией нажатий можно сделать сброс (как на некоторых панелях других производителей). Либо сделать резет по железу (шасси RCS-4CTOP). Прошу оказать помощь. |
elektronik-komsa,  |
elektronik-komsa
| Профиль заполнил....с Комсомольска я, который на Амуре ! |
Petch
| Выводы не верны! 100% залита сенсорная плата - скорее всего, вам поможет только ее замена. |
elektronik-komsa
| Petch писал: | | Выводы не верны! 100% залита сенсорная плата - скорее всего, вам поможет только ее замена. | на сенсорной плате ни единого намека на залитие, ни одного следа. |
Ирина Слава
| И всё-таки надо бы проверить "железо",и в частности сенсоры.Вот как раз они то(сенсоры),виновники всех бед в этих плитах.Это такие "козявки", в корпусе sot23-6 с кодом A30.А в сервис-мануале по моему тоже нет общего сброса. |
elektronik-komsa
А можно на сервис-мануал взглянуть?!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 17:54
И опять же, если виновата микруха А30, то каким образом не работает лишь один сенсор (на блокировку), а остальные откликаются? |
Ирина Слава
| 1.Сервис-мануал на рабочем компе , и буду я там только в понедельник.2.На каждую кнопку свой сенсор А30.3.Чтобы проверить версию "виновности" сенсора,необходимо поменять заведомо исправный(тот который откликается )на подозрительный. |
elektronik-komsa
| У меня видимо тач плата отличается (DE96-00729C). У меня на ней одна А30, используется она для сенсора питания (power). Остальные сенсоры сводятся к 8 канальным микрухам "сенсорам" chemtronics CT1C08, и сегодня я обратил внимание, что выхода с них идут на ключи. А это даёт возможность решить проблему...позже отпишусь |
elektronik-komsa
Про ключи я "погорячился", то есть никак мне это не помогло, поскольку сделав замеры в каждой контрольной точке (а они на базах транзисторов) везде 3,5V. Транзисторы все исправны. Менять местами CT1C08 не увидел смысла...полез вновь изучать просторы интернета и наткнулся на занимательный пост igor_74 на форуме CNClab и всё свелось к моим первоначальным размышлениям. У него было идентичное поведение тач борда, но только нового...от производителя и он выполнил калибровку сенсоров (каким образом не указал). Привожу его слова:
" igor_74 Россия, Челябинск, Member 6.08.11 5:10
2ALES. Как выяснилось, не все блоки от самсунга приходят готовыми к установке ( не все йогурты одинаково полезны :D ). Существует процедура, котрую надо выполнить при установке новой платы , при этом выполняется калибровка сенсоров... Про необходимость калибровки упомянуто в доке на контроллер сенсоров, но нет ни слова в самсунговской сервиске, бюллетеней так же не сеществует..." И поэтому я снова в ступоре! |
elektronik-komsa
| Люди...ну что же никто не знает?! |
elektronik-komsa  |
elektronik-komsa
| И так появились подвижки....вогнал панель в сервис-мод или тест мод (удерживая одновременно сенсор питания и сенсор блокировки подал питание). Таким образом методом тыка удалось два раза сбросить блокировку и панель повела себя как положено. Почему два раза?! Потому что после снятия питания вновь включенная блокировка. После включения этого (сервис или тест) режима на дисплее начинают бегать символы втечение 5 секунд и щелкать релюхи. Далее вся индикация и дисплей гаснут и ожидают. Если нажать кнопку питания высвечивается на дисплее 15. Далее снова уходит в блокировку. Сбросить блокировку удавалось если высвечивается 06. Сегодня буду продолжать изыскания, по крайней мере теперь появляется уверенность в программной проблеме. У кого есть какие мысли?! |
makar76
| elektronik-komsa писал: | | И так появились подвижки....вогнал панель в сервис-мод или тест мод (удерживая одновременно сенсор питания и сенсор блокировки подал питание). Таким образом методом тыка удалось два раза сбросить блокировку и панель повела себя как положено. Почему два раза?! Потому что после снятия питания вновь включенная блокировка. После включения этого (сервис или тест) режима на дисплее начинают бегать символы втечение 5 секунд и щелкать релюхи. Далее вся индикация и дисплей гаснут и ожидают. Если нажать кнопку питания высвечивается на дисплее 15. Далее снова уходит в блокировку. Сбросить блокировку удавалось если высвечивается 06. Сегодня буду продолжать изыскания, по крайней мере теперь появляется уверенность в программной проблеме. У кого есть какие мысли?! |
Здравствуйте! Так у вас сенсор замок работал? Или как вы его вогнали в сервис-мод? |
makar76
| Ирина Слава писал: | | 1.Сервис-мануал на рабочем компе ... |
Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом. |
Ирина Слава
| Ирина Слава, URL - нужно ставить... |
makar76
Belbond
Господа-товарищи, чем дело закончилось? Победить удалось технику вражескую? У меня аналогичная проблема возникла после аварийного отключения лекстричества. Замена платы сенсоров результата не дала. Сигнал "key-power" по нажатию меняется с лог. 1 на 0 на нижней плате. Самсунг проц. не продает отдельно от платы Подскажите пожалуйста, есть вероятность "вылечить" перепрошивкой или в утиль? |
Belbond, Samsung............................?
Схему пожалуйста . |
