ROC
У меня Bosch WMV 1600, внутри - точно такой же модуль, как описано в http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=32407&highlight=wmv1600
Симптомы:
Не крутит барабан, пока не поможешь, Т.е. все команды проходят (стирка, реверс, отжим, нагрев), мотором гудит, иногда сама начинает работать, чаще - пока за шкив не толкнешь, не крутится. Если крутанулась, дальше отрабатывает нормально, стирка, укладка, отжим - все проходит.
Никаких механических препятствий вроде нет - пустой барабан вращается абсолютно свободно.
Куда копать?
WBR,
ROC |
kolyo
Юрий Бабарыкин
По описанию напоминае межвитковое замыкание в обмотках ротора двигателя. В этом случае только замена движка...  |
ROC
Хм... Фигово...
Если это действительно движок - это дорого?
Интересует, естественно, порядок величин. |
flex
скорее наооборот обрыв.попробуй проклепать ламели в местах где крючки обхватывают провод.  |
ROC
Да лазил я уже в двигатель...
Нифига не греется, если "подхватывается", только успевай руки убирать - барабан с полной загрузкой крутит как новенький. Вот только проблемы, как у молодых водителей - не тронуться ему
Щетки живые, коллектор "грязный", но после обработки чернильной стиральной резинкой заблестел, внешне - дефектов нет. Сам (без ремня) крутится легко, нигде не заедает.
Разьем на движке втыкал-вытыкал, контакты на разьеме чистил - тоже проблем с контактами не видно.
Хозяева говорят: предыдущая стирка была в полном порядке, потом сразу при включении - воды набрал и все, гудит, не крутит. |
Alexzz
ROC, не стартует и без белья, или только под нагрузкой?
Добавлено 06-12-2004 13:56
А собственно разницы нет. Мотор полюбому на замену. Просто если не стартует только под нагрузкой то это обрыв, а если и без нагрузки не стартует то это межвитковое. Но при межвитковом ещё и искры при работе на коллекторе должны быть, и на одной ламели нагар больше чем на остальных. А при обрыве никаких других симптомов, только не тянет. |
ROC
ОК. Спасибо.
А сколько это примерно может стоить?
Т.е. не получится ли дешевле новую машину покупать, с учетом > 6 лет безупречной службы??
К нашим "ремонтникам" без четкой диагностики обращаться просто боюсь - уже получил "диагноз" : "Это, типа, фазосдвигающий кондер, стопудово!!!". На моё робкое замечание "Ничего, что движок коллекторный?" получил порцию невразумительного мычания
К мастерам из сервиса Bosch пока не обращался, но, похоже, придется...  |
Бернолд
| Запихиваю подходящего по креплению от какой нить итальяшки. |
flex
| движок можно поставить от сма Siltal SL348X выйдет намного дешевле чем от родной модели и без всякой доработки.Проверенно не один раз.Стоит у всех по разному но не менее 2000р а от бош думаю 4500-5000р так что раскручивай клиента |
Гость
| flex писал: | | от сма Siltal SL348X | На самом деле этот бош и есть силтал. Вот только если в регионе автора темы есть детали на силтал. У нас в Латвии например на силтал можно поставить мотор от боша WMV1600BY/01 так как его хотябы можно достать. |
saniek
| Долго я с ним возился(это ссылка вверху).В итоге замена двигла.Ребята правильно подсоветовали.Вот только двигло купили в Москве(2.800).У нас такие в Питере только на заказ. |
ROC
| Anonymous писал: | | flex писал: | | от сма Siltal SL348X | На самом деле этот бош и есть силтал |
Это хорошо или плохо?
| flex писал: |
Регион автора письма -Санкт-Петербург, все посылают в один-единственный Бошеский сервис - поэтому и боюсь обращаться. Как показала практика - у монополистов мало совести и весьма накрученный прайс-лист
Добавлено 07-12-2004 01:18
Прозвонка показала обрыв в обмотке возбуждения.
"Доктор сказал - в морг!!!"(С)
Всем спасибо за дельные советы по диагностике.
Будем искать движок, меня на перемотку уже не хватит  |
Бернолд
| ROC писал: | | Прозвонка показала обрыв в обмотке возбуждения |
Alexzz
Бернолд, это наверное по аналогии с автомобильным генератором где на ротор подаётся ток возбуждения. Интересная конечно аналогия. Вот только интересно как человек померял что есть обрыв, если о всём что вращается знает только как о якоре генератора... |
ROC
Гм...
Это, видимо, в мой огород...
Получилось следующее - отцепляем разьем от двигателя.
Звоним, не снимая (вообще не трогая) щеток.
По одной "стороне" (через обмотку и щетку) сопротивление 1-2.5 ом (при медленном вращеннии). По другой -10-12 ом.
С удовольствием выслушаю уважаемых на предмет любой другой интерпретации данного чуда.
Со стиралкми ранее дела не имел, но коллекторные движки у дрелей, пил и рубанков при обрыве в обмотке
ведут себя аналогично (нет мощности, мотор с трудом трогается) и при прозвонке картина достаточно похожая
Там ( в стиральной машине) коллекторный двигатель НЕ с последовательным возбуждением?? Надо искать букварь...
Ежели кого обидел (насмешил) - извиняйте.  |
ROC
Всем спасибо, тема закрыта.
Мне в сервисном центре Бош озвучили стоимость двигателя (+работа+выезд). Новая машина начального класса обойдется дешевле.
Если не найду что-нибудь итальянское, как советовали выше - буду брать новую.
Кроме двигателя от Siltal SL348X что-нибудь еще для Боша подходит? Мастер упоминал про Индезит, "но они с ними не работают".
Вот такой, блин новогодний подарочек....
А если уже серьезно, для общего развития - что за коллекторники ставятся в стиральные машины? Идея принципиально отличается от схемы, скажем, на http://qrx.narod.ru/arhn/mun.html ???
Как уже , наверное, все поняли - я не мастер, более того - и не стремлюсь, но явные и зияющие пробелы хотелось бы устранить |
Бернолд
Мерить надо тестером - один щуп на одну щётку, другой щуп на другую щётку. Покрутить за вал. Если стрелка ходит в пределах 6 -0,5 Ома то межвитковое. Если тоит на месте(около 5-6 Ом) и только слегка колеблиться - всё ОК
| ROC писал: | | что-нибудь еще для Боша подходит | Это не BOSCH - это итальяшка. Подходит любой движок, только приделать его под бак нада. |
ROC
| Бернолд писал: | | Мерить надо тестером - один щуп на одну щётку, другой щуп на другую щётку. Покрутить за вал. Если стрелка ходит в пределах 6 -0,5 Ома то межвитковое. Если тоит на месте(около 5-6 Ом) и только слегка колеблиться - всё ОК |
Ясно, обрыв так не выловить....
А обмотки?
На разьеме 6 проводов - 2 на 8-и полюсный таходатчик, 2 напрямую на щетки и 2 внутрь мотора - обмотки возбуждения???
Если цепляться тестером за щетку и один конец того, что уходит внутрь мотора - около 2-х ом, если за другую щетку и другой провод - около 10 ом.
Я по наивности своей предполагал, что движок с последовательным возбуждением и между щеткой и другим выводом живет обмотка (ну или её часть).
Блин, что не так?
Не дайте помереть неучем....  |
Бернолд
Обрыв выловить можно меряя кождые две рядом стоящие ламели коллектора. Должно быть около 0,1 Ома. Если покажет 4 -7 Ома хоть одна пара то там и есть обрыв.| Бернолд писал: | | Мерить надо тестером - один щуп на одну щётку, другой щуп на другую щётку. Покрутить за вал. Если стрелка ходит в пределах 6 -0,5 Ома то межвитковое |
А так мерил? |
