Не включается LG E700B
  Список форумов » CRT-мониторы
DT
Сообщение #1 От 03/09/2005 15:12 цитата
ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
Все началось месяц назад. монитор LG F700B то вкл то не вкл. сетевой шнур из розетки вытащил, обратно вставил все работает.
Сейчас вообще не включается, светодиод не горит. разобрал и определи что 15В на реле PL901 нет, потому что оба транзистора Q951 и Q952 в цепи 15В не в норме, оба закрыты.
Управляющий сигнал DPMS для открытия должен приходит с микросхемы IC401. но с микросхемы выходит всего 0,1В при норме 4В. проверил питание микросхемы всего 4,4В при норме 5,7.
Проверил транзистор и диоды в цепи 5В все рабочие. возможно что какой-то кондер в утечке, но какой???? их там сотни не менять же все? или причина другая? но какая?
Номера элементов брал из схемы EB770F (скачал с http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2695), номера немного отличаются от тех что на плате хотя некоторые совпадают. но схема полностью совпадает.
Норму измерял при включенном мониторе. его можно включить если принудительно подать 15В на реле т.е. замкнуть на 1сек эмиттер и коллектор транзистора Q952. тогда все напряжения востанавливаются и можно работать.
Приходится пока вкл так, а что делать дальше не знаю. HELP
d2o
Сообщение #2 От 04/09/2005 21:29 цитата
DT, судя по всему, схема у вас есть. (на всякий случай: URL http://archive.espec.ws/server2d/old_ftp/manuals/Monitors/LG/LG%20(CA-109)%20EB770G%20E700B%20E700S%20EB700G-EA%20NA/LG%20(CA-109)%20EB770G%20E700B%20E700S%20EB700G-EA%20NA.pdf) Отключите 2 и 3-ю ноги IC401 от схемы, и померьте уровень сигнала (дабы убедиться в исправности м/с). Ну а потом идите по линиям DPMS и DPWF от м/с до Q944 и Q951 проверяя (хоть заменой) все, что встретите по пути, элементов не так и много. (Кстати, холодне пайки вы уже проверили, исправили - я так понимаю?!)
TE
Сообщение #3 От 05/09/2005 08:33 цитата
Померяй напряжения на катодах выпрямительных диодов. Если на выходе стабилизатора +5V 4,4, то сколько на входе?
DT
Сообщение #4 От 06/09/2005 13:02 цитата
d2o,
отключал ноги, напряжение не востанавливается, но если монитор включить(способ описывал) то напряжение есть, скорее всего питания не хватает. Q944, Q951 заменял ситуация не изменилась. кондеры менять???
TE,
после диода 4,9В, если монитор включить то там 6,1В
TE
Сообщение #5 От 06/09/2005 13:42 цитата
C744, Q719 проверял?
DT
Сообщение #6 От 07/09/2005 11:48 цитата
TE
C744, Q719 Где они???
TE
Сообщение #7 От 07/09/2005 13:39 цитата
Транзистор на схеме справа от синхропроцессора, а конденсатор после транзистора через диод.
alf
Сообщение #8 От 07/09/2005 19:14 цитата
Транзистор,через который 12в идет-2sa1273-поменяй на че-нить помощнее
MAG
