Rostyk.07
| Марка Universum FT81805 Шасси 11AK19PR0 проц.Vestel 19V1,0 0FT память 24LC08B звук TDA2615 строчник BU2508AF питан.MC44604P кадр.TDA8351 тюнер CTT5045E Помогите разобратся с дефектом.Меняю строчный транзистор включаю тєлевизор в сеть,идет запуск CP,и мгновено вылетает строчник .Осцилографом проверил , на базу строчного транзистора поступает пила с плавающей частотой. |
vik57
| Rostyk.07, Набери в поиске -11AK19 . |
shursh
| А с проца строчный какой? Частота на кварце не гуляет? |
B.B.
| Rostyk.07 писал: | | .Меняю строчный транзистор включаю тєлевизор в сеть,идет запуск CP,и мгновено вылетает строчник .Осцилографом проверил , на базу строчного транзистора поступает пила с плавающей частотой. |
И вся выполненая работа. А дальше - помогите!!!
Никакой логики ремонта.
Ну раз сгорел НОТ, то надо думать почему?
Отключить строчную, нагрузить БП и дальше разбираться
что вышло со строя и по какой причине.? |
Rostyk.07
| Менял видео проц. ILA8844 результата ни какого ! |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07, Мля!!! Я прошлую твою тему убрал из за ее бестолковости, уберу и эту. Сказали же В ПОИСК, там все есть. Или ты не умеешь им пользоваться???
brt137
| Rostyk.07 писал: | | строчник BU2508AF |
Строчником обычно называют строчный трансформатор...
| Rostyk.07 писал: | | Осцилографом проверил , на базу строчного транзистора поступает пила с плавающей частотой. |
А частота развёртки осциллографа засинхронизирована ЧЕМ ?.. Частоту "пилы" проверял в момент запуска строки, или с выпаяным хотом?
В каких пределах плавает частота (если действительно плавает) ?
Питания мерял? Ёмкость обратного хода - ? |
Rostyk.07
Питание в норме.Ёмкость обратного хода менял , частота "пилы" плавает в бальших пределах и
вылетает строчний транзистор! |
B.B.
| Rostyk.07 писал: | частота "пилы" плавает в бальших пределах и
У тебя их что, мешок ?
Не ставь стр. транзистор, а нагрузи БП по питанию строки 60вт лампой.
Если питания в норме, то посмотри на импульсы запуска.
Проверь питание видеопроца перед этим. |
agent007
Rostyk.07, | Цитата: | | частота "пилы" плавает в бальших пределах | частота измеряется в герцах , килогерцах в твоем случае,
| Цитата: | и
вылетает строчний транзистор! | тебе же сказали не ставь его пока не разберешся с частотой  |
B.B.
Самое интересное, что человек имеет осцилограф
И давай начинай работать в поте лица.
Заметь еще одно - модераторы "пока" к тебе благосклонны!!! |
Rostyk.07
| Ставил лампу 60вт питания в норме 150v .Импульсы запуска не стабильние , пила с плавающей частотой плюс минус 2 khz! |
B.B.
Rostyk.07, где конкретно смотриш имп. запуска?
И плавает частота или размах?
Попробуй замерить с 40й ноги видеопроца. Питание на нем какое? и на каких ножках меряешь?
Нет ли пульсаций по питанию? |
Rostyk.07
| Импульсы замерил на базе строчного транзистора (без строчного транзистора) плавает частота. Замерил питания на 40й ноги видеопроца идьот 7.8V. Импульсов не наблюдаеца! |
B.B.
Да уж!!!
С 40й ноги видеопроцессора выходят импульсы запуска строчного транзистора.
А по питанию этого проца, я спрашивал, нет ли пульсаций.
Но сейчас я уже думаю - отдай его телемастеру. |
agent007
Rostyk.07, ты что партизан , что из тебя инфу клещами вытягивать надо
| Цитата: | | пила с плавающей частотой плюс минус 2 khz! | сама пила сколько ,10...20...30 кгц
| Цитата: | | Замерил питания на 40й ноги видеопроца идьот 7.8V. Импульсов не наблюдаеца! | а где же они тогда берутся | Цитата: | | Импульсы замерил на базе строчного транзистора |
там не пила должна быть а прямоугольные импульсы . |
Rostyk.07
| Замерял на 40й ноги видеопроца идьот частота "пилы" плавает. Я знаю там не пила должна быть а прямоугольные импульсы.Питания видеопроца идьот 7.8V! |
agent007
наверное мы так и не узнаем какая там частота (это большая тайна)
| Цитата: | В поиске то был, умелый ты наш?
| а зачем он уже в других темах советовать начал
Rostyk.07
| Украина я телемастер 8 лет |
agent007
| Цитата: | | я телемастер 8 лет | я в шоке
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 18:55
так с частотой как же все таки , может назовешь цифру  |
