=GSM=
После покрутки сердечников (всех трех - фото выше) появился звук и стал настраиваться, но настраивается не на саму несущую как я понимаю а немного с краю и получается не совсем качественная картинка.
P/s аппарат личный, ремонтирую не для денег а для души и для жены на кухню))))
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 08:53
P/s-2 контура очень плохие при прокрутке сердечника рассыпается пластмасса...такие в продаже имеются вообще? |
serg63
| =GSM= писал: |
Вот-вот.Начало уже есть. |
Бакум
Рождённый в СССР
А ты чо все три контура крутил? тебе говорили контур АПЧГ |
=GSM=
| bakum1 писал: | А ты чо все три контура крутил? тебе говорили контур АПЧГ |
Да все 3и крутил... |
Бакум
Рождённый в СССР
| Ты их сам... никогда не настроишь! |
=GSM=
А вот еще что - теперь я переключаю на канал, он не сразу картинку кажет а прямо на глазах потихоньку подстраивается и потом только картинка кажет, причем не самая лучшая, а немного встороне от самой лучшей....
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 17:07
| bakum1 писал: | | Ты их сам... никогда не настроишь! |
Ну сам может и не настрою, а с вашей помощью??? |
answer
=GSM=, попрбуй настроить любой канал,сделай "запомнить",-это,чтоб было куда вернуться при расстройке контуров.
потом,на канале №2 настрой эту-же программу,лучше в ручном режиме(АПЧГ-не работает),потом крути сердечник VCO или VIDEO,контур звука пока не трогай,для проверки точности настройки контуров на канале №3 настрой эту-же программу.
это долго и муторно,особенно если емкость в контуре врет. |
pabel
| Цитата: | | Ну сам может и не настрою, а с вашей помощью??? |
Артист.
Пробуй контур демодулятора УПЧИ по уменьшению напряжения на выводе АРУ настроить . |
=GSM=
| Спасибо всем за советы...буду пробовать |
pabel
| Цитата: | | Спасибо всем за советы...буду пробовать |
Тебе не пробовать надо сейчас,а открыть книгу...советскую...любую ...где расписана микросхема К174УР5 и вникнуть как она работает.(АРУ,АПЧГ,)Далее там же прочесть как настраиваются данные системы и уже потом-Пробовать. |
