Видеодвойка Aiwa VX-T1000MKIIKE - проблема с раб. режимом
lan76
Сообщение #1 От 02/04/2010 13:50 цитата
Состав: проц. упр-я-14D0800146B, видеопроц.-TA8659AN, LA8730, STK7348, HOT-BU508DF1,тюнер-TUFNF3H-292. В деж. режиме и при нагрузке на лампу 75Вт при отключенной стр. развертке-все в порядке. Выходные напряжения бл. питания:110В,18В и два по 12В.Блоки питания деж. режима и рабочий- раздельные. При переходе в рабочий режим посредством подачи Uсети на бл. пит. рабочий через реле, которым управляет проц. упр-я , срабатывает защита. Схемы нет, проц. упр-я - уникальный, данных на него тоже нет. Он работает также и на видик и защита может срабатывать и по сигналу от ТВ и от видика. В общем без схемы-тоска глубокая. Может у кого завалялась или подскажите что умное.
MASTER+
Сообщение #2 От 02/04/2010 14:32 цитата
lan76 писал:
Реакция на пульт или видеокассету есть?
Зайди в ЛПМ. голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 02/04/2010 14:39 цитата
Был такой же случай, как решил помню смутно, но помому MASTER+, прав, вродь даже в пассиках было дело а вырубало все.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 02/04/2010 15:16 цитата
Borek,
Меняй пассики
Заодно и контакты программной планки почисть!
lan76
Сообщение #5 От 02/04/2010 15:41 цитата
Все понял , сейчас займусь.
DPM
