Universum FT-8196 - БП заниженное напряжение
На страницу Пред.  1, 2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #21 От 15/04/2010 00:10 цитата
lда L803 (на схеме плохо видно) Напряжение померяй на С813 , и после IC804 (возможно у тебя там должно быть 5 вольт)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 15/04/2010 00:29 цитата
pasichnik, писал:
Строчный КТ872А
смех классно! браво!
pasichnik, писал:
где +3.3в должно быть?
А шо в схеме не указано?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #23 От 15/04/2010 00:31 цитата
pasichnik, С829 замени и лампу на 40 ватт возьми,вполне достаточно будет...
pasichnik
pasichnik
Сообщение #24 От 15/04/2010 00:35 цитата
на с813 напряжение около 8в. а на IC804 3.9-4.1 плавает. Для визуального наблюдения как себя ведет блок пит. я прицепил лампу на обмотку 150в при включении горит ярко около 3-4 сек. потом начинает мерцать
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #25 От 15/04/2010 00:39 цитата
pasichnik писал:
Строчный КТ872А
круто голливудская улыбка ... как он ещё не сгорел?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #26 От 15/04/2010 00:40 цитата
о пока пробивал сколько советов браво! браво! браво!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #27 От 15/04/2010 00:42 цитата
pasichnik,
А этого никто в тебя и не просил делать. Ты сигнал стенд-бай отключил??? (вот то , что тебя просят , ты и не делаешь) . А вообще БП у тебя исправен. Ищи КЗ во вторичках. Возможно строчный транзистор выбит , или не раскачивается.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #28 От 15/04/2010 00:51 цитата
как раз строчник я снял тот КТ872А очень подозрительный мне показался, и кто его туда засадил, за что? смех
когда стенд-бай отключил то напряжение на С813 примерно 3в а на IC804 до 2.5 не дотягивает вот так.
сейчас кондюк с829 попробую заменить...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #29 От 15/04/2010 00:59 цитата
pasichnik, ты давай, голову включать начинай.
С813 поменять не захотелось? Посмотреть, что после IC 805? Диод не пробит? Ток потребления в конце концов померять..
pasichnik
pasichnik
Сообщение #30 От 15/04/2010 01:00 цитата
интересно поставил другой только номинал по больше на 100мк. 220в мерцает только дольше и реже????
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #31 От 15/04/2010 01:01 цитата
C827 проверь...
pasichnik
pasichnik
Сообщение #32 От 15/04/2010 01:02 цитата
хорошо IC 805 посмотрю что там творитса, завтра отпишусь,
goga_tv
goga_tv
Сообщение #33 От 15/04/2010 01:04 цитата
pasichnik, только лампочку убери, она там сейчас не нужна.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #34 От 15/04/2010 08:07 цитата
pasichnik, писал:
что то я не вижу нигде на форуме расписано проблем по БП того 11AK19B-1 шасси
Я просто умиляюсь этому ответу.А тут читал http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=Vestel+11AK19&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
pasichnik, От тебя добиться что либо весьма проблематично как я погляжу. Ты даже не удосужился написать какой НОТ сейчас стоит, это раз. Второе - извечная проблема этого шасси - качество паек и электролиты. И не имея тестера для проверки оных... бяка Изначально надо разделить проблему на БП, или "дальше". Кто посоветовал лампу на 150ВТ??? И куда ты ее цепляешь? Коллектор НОТ в это время поднят? БП должен прекрасно работать на 25-40ВТ лампу (если он исправен). Сотни раз писалось о тиристоре, обратной связи, цепях стабилизации и т.п. Пока не разберешся с БП, "дальше" тебе делать пока нечего.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #35 От 15/04/2010 09:50 цитата
zarah писал:
не на 150Вт а на цепь 150вольт P лампы = 60Вт.
он себя по другому начал вести при включении сразу РР но недолго секунды 3-5 потом опять мерцание нажимаю на панеле управления переключение канала (длжен входить в рр) перестает мерцать все напряжения в норме классно!
Вопрос почему он сразу входит в РР а потом начинает пульсировать
Пайки поновил.
MASTER+
Сообщение #36 От 15/04/2010 09:57 цитата
pasichnik писал:
Без запуска строки.
pasichnik - и на какой странице ты узнаешь про защиты и про ТДКС? подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #37 От 15/04/2010 17:50 цитата
MASTER+, Да никогда..., как об стенку горохом..., вопросы заданы - ответов ноль. гы-гы
E
