ilgiz_75
Решено
TV Rolsen C21SR80NTplat искрение в колбе кинескопа
Состав телевизора:
проц STV8216D,
видео TDA9352 PS/N3/1/1683,
кадровая микросхема TDA8359J.
строчный транзистор BU2508DF
БП на микросхеме TDA4605-2
ТДКС PET-40-02C
При включении телевизора в сеть 220В. запускается Б/П, прослушиваются щелчки в динамиках, в колбе кинескопа раздоются разряды, ТДКС не пищит. При вскрытии был обнаружен вспухший конденсатор (C604, 1000мКф25v ) в цепи питания кадровой микросхемы TDA8359J (D600). Проверка диода (VD710 и VD709) показала что они целые на пробой. Были пропаяны все кольцевые трещины которые обнаружил. Если нужна схема могу предоставить. Из-за кадровой микросхемы рязряд может происходить в кинескопе? |
C1-65A
SVictCh
Иностранный агент
| ilgiz_75 писал: | | Если нужна схема могу предоставить. |
Схема не нужна, а вот объёмный мусорный бак тебе понадобится. |
мастер-ломастер
| SVictCh, C1-65A, ребята подождите выкидывать телик, может пробой разовый, и происходит из-за повышенного +В. |
SVictCh
Иностранный агент
| мастер-ломастер писал: | | ...может пробой разовый, и происходит из-за повышенного +В. |
Хм... Надежда умирает последней, но если топикстартер напишет В+ и (желательно) остальные вторички с ИП - картина прояснится окончательно. |
C1-65A
| мастер-ломастер, так пусть почитает ссылочку, а опосля мы послушаем. |
| ilgiz_75 писал: | | Из-за кадровой микросхемы рязряд может происходить в кинескопе? | - и даже из-за динамика, если им по горловине #б@нуть! |
zarah
Не фанат форума
| ilgiz_75, писал: | | Из-за кадровой микросхемы рязряд может происходить в кинескопе? | С какой стати, разве что тебе кадровая резанула горловину. Или сам, цоколь ПКшкой скрутил.
| ilgiz_75, писал: | | обнаружен вспухший конденсатор (C604, 1000мКф25v ) в цепи питания кадровой микросхемы | Ну и какое там питание? Где цифры?
Если были завышены напруги на вторичке, и как след повышеный накал и т.д. то могло и мусора на@рать, а могла и труба разгерметизироваться. С чем вас и поздравляю. |
ilgiz_75
| Напряжения B+ посхеме +131 реально +137, +14 соответствует, +13 реально +11 если здесь действует правило 10% то все в норме. Если нет то буду менять литы в цепях где напряжение не соответствует норме? Ссылку всю не прошол за пару часов ее не осилить, но кое что про проверку кинескопов для себя пометил. У меня был горизонт с подобной проблемой разряда в кинескопе. но там был неисправен ТДКС и он пищял. А здесь такого нет. А также был Akai там явно был пробой кинескопа хозяин потом признался что уранил. Поэтому я к вам и обратился что аппарат этот мне неизвестен и я бы рад обайтись без помощи но я не гордый. |
zarah
Не фанат форума
ilgiz_75, О каких 10% ты тут плетешь??? Напруги явно завышены, ищи почему. |
ilgiz_75
| zarah писал: | | О каких 10% ты тут плетешь??? Напруги явно завышены, ищи почему. |
Тоесть откланений по питанию не должно быть? Буду смотреть почему. |
Сергей Пас
В первичке электролиты меняешь и все проблемы решены.  |
alexmih
| ilgiz_75, еслн в колбе искрит, там уже делать нечего |
ilgiz_75
alexmih, Ты прав замена кинескопа неизбежна и замена это подтвердила. Всем спасибо за участие. Проблема решена заменой кинескопа хорошо магазин рядом.  |
Фарадей1
ilgiz_75, молодец!
Теперь и ты знаешь, что искрение (равно и голубое свечение в горловине) - это нарушение вакуума кинескопа.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Фарадей1,| Цитата: | | голубое свечение в горловине...это нарушение вакуума кинескопа. |
Не факт - более 10 лет назад делал тройку с 61ЛК4Ц - проблема была на ПК (какая не скажу, ПК заменил полностью), при этом растр не светился, а на катодах было свечение, правда не яркое и розоватое. Я тогда ещё испугался, что кину дрова! Ан нет - кин в порядке и долго ещё служил у знакомых! |
