vislav3
daewo шасси CP-370 проц DW370ASM3
память - 24C08
SMPS - STR-S5707, видео TDA8374A
после включения в сеть через 4-5 сек на экране растр (который видно толь при выключенном освещении), проверил по схеме все питающие напряжения 16в, 123в , после управляемой tda 8138 ---4.99v, и 11.98в , кренка на 8 вольт --8.02-8.01в
как бы все в норме, но .... почитавши немного понимаю , что проблема связана либо с процом либо с памятью , ПОМОГИТЕ |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| vislav3, видеоусилитель на ПК на чём собран? |
БАРК
vislav3, звука тоже нет? Добавь ускоряющее - что там будет?
Управление с пульта работает? |
| vislav3 писал: | | почитавши немного понимаю , что проблема связана либо с процом либо с памятью | - это ты плохо читал - АББ и КИН со Скрин ты явно пропустил мимо ушей ...
- привози ... делов то - только оплатить ремонт ...  |
Игорёк
| А на панельке кинескопа и плате кинескопа, напряжения не пробовал измерять? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| vislav3, кин другой подкинь для проверки. На этом шасси кины "высыхают" со свистом. |
Сибиряк
| aze1959 писал: | | На этом шасси кины "высыхают" со свистом. | Ну не так категорично! что то я не прочёл про замеры на катодах.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Катоды наверняка заперты, где топикстартер с исправлениями по ПРАВИЛАМ? Угадывать его проблемы кому надо? |
vislav3
извините инет не работал,
1. видеоусилитель на ПК собран на мс tda 6106q, ускоряющую добавлял,--серый экран.
в динамике тишина
2.на пульт не реагирует
3, на пк питание усилителей 201в
4,на входах пк rgb-по 1 вольту а по выходам 130-135в
KRAB, что такое абб и где прочитать |
vislav3
| KRAB, спасибо ,завтра попробую подбросить другой кинескоп , отпишусь.. |
АВАС
| vislav3,графика есть, аль нет? |
| vislav3 писал: | | попробую подбросить другой кинескоп | - ДРУГОЙ - не нужен, нужен РАБОЧИЙ с достаточной эмиссионной способностью  |
alexmih
| vislav3 писал: | | подбросить другой кинескоп |
| vislav3 писал: | | на пульт не реагирует |
если пульт исправен, выясни, где теряется сигнал,
до входа проца доходит? |
