Aiwa C201 - пропадает сигнал
Umaxa
Сообщение #1 От 16/05/2010 08:56 цитата
Всем доброго времени суток. Состав - Центр. проц - TMP47C837N-U411, видеопроц - TA8759BN, память - 93C46YP,кадровая - TA8403, БП - STR-58041A, НОТ - 2SD1555, тюнер - EBV-79857F2. редактировал мастер-ломастер После успешной замены тюнера 1,5 года назад (тема здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic112857.html) стал пропадать сигнал, т.е. просто черный экран и горит номер канала. Причем пропадает он не на всех каналах одновременно, а в момент переключения и в разное время после включения, бывает что работает на одном канале долго, а потом при переключении на другой все пропадает. А может и сразу пропасть на всех после включения. После выкл/вкл снова появляется и опять пропадает. Вот такой вот глюк.
В чем может быть дело? Что смотреть?
На наличие контактов все посмотрел, пропаял еще раз тюнер.
alexmih
Сообщение #2 От 16/05/2010 09:10 цитата
Umaxa,
оформи по правилам тему и опять начинай с нового тюнера
makeym
makeym
Сообщение #3 От 16/05/2010 09:13 цитата
Umaxa, тюнер хреновый поставил!(90%) подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - здесь всё есть!
Umaxa
Сообщение #4 От 16/05/2010 09:34 цитата
Спасибо за совет. Вы меня не ругайте, не могу я за компом долго сидеть, позвоночник у меня... А ноут еще не купил...
Ильич
Ильич
Сообщение #5 От 16/05/2010 09:57 цитата
Umaxa писал:
пропадать сигнал, т.е. просто черный экран и горит номер канала..
Это у SONY при пропадании сигнала черный экран с номером, а тут должен оставаться снег,
значит не похоже на тюнер, больше на отключение или блокировку УПЧИ
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 16/05/2010 10:02 цитата
Umaxa, оформил тему за тебя, а позвоночник надо лечить , не запускай.
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 16/05/2010 10:12 цитата
мастер-ломастер писал:
позвоночник лечить, это ВАМ не телевизор чинить недовольство, огорчение
Umaxa
Сообщение #8 От 16/05/2010 10:31 цитата
мастер-ломастер, Спасибо большое.
Ильич, Вот и любители тоже говорят, что непонятный глюк.
Кстати тюнер спецом покупал в белой коробочке и написано на нем made in japan. Может теперь в зеленой коробочке китайский купить? голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 16/05/2010 10:33 цитата
Umaxa, А ты телик тоже лежа ремонтишь? Это технический форум, а не медицнский. Если мы начнем рассказывать каждый про свои болячки - места здесь не хватит.
Пиши только по делу. Все!
Umaxa
Сообщение #10 От 16/05/2010 11:11 цитата
zarah, Телек сосед сделает, только он кроме компов ни в чем не рубит, поэтому надо сказать куда паяльником тыкать.
Сейчас включил - черный экран с цифрой 1. Прогнал до 8 канала, там показывает. Погнал обратно, стали через один появляться программы, погнал опять в конец - все появились недовольство, огорчение . Спустя 15 мин переключил на другой канал - пропал, обратно- тоже пропал, и так в хаотичном порядке все каналы то пропадают то появляются.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 16/05/2010 11:24 цитата
Umaxa, возьми тестер в руки и сделай замеры на ногах тюнера , когда есть сигнал, и когда нет сигнала, а если есть осциллограф, то ещё лучше, на выводе IF должна быть осциллограмма похожая на два конуса лежащих последовательно, правда сигнал должен быть Цветные полосы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 16/05/2010 12:30 цитата
мастер-ломастер, Не всякий осцилограф ПЧ возьмёт
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 16/05/2010 12:43 цитата
viktor_ramb, ну 50Мгц, точно возьмет, он же не будет Осциллографом на 10Мгц мерить 38Мгц улыбка
makeym
makeym
Сообщение #14 От 16/05/2010 12:54 цитата
у меня два раза подобная хрень была с тюнером EVN 578E8F1(тюнеры валяются)-тока не помню модель тв - а процики были орионовскими.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 16/05/2010 13:17 цитата
мастер-ломастер, По себе сужу - у меня нет на 50 Мгц, С1-94 по моему только до 20 Мгц, хотя дома пылиться какой-то двухканальный, возможно он более высокочастотный. В общем всё это флуд, я только хотел обратить внимание на то, чтобы использовалось подходящее оборудование, которое, как подозреваю у топикстартера может отсутствовать, как и ТВ ГИС: мастер-ломастер писал:
Полосы можно взять с САТ тюнера с модулятором ВЧ, при наличии такого.
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 16/05/2010 14:11 цитата
viktor_ramb, С1-94=10Мгц улыбка , ну если у него нет соответствующего оборудования. трудно тогда ему будет бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 16/05/2010 14:20 цитата
Обыкновенный аналоговый тюнер. Что мешает проверить на нем питающие напряжения, и подкинуть любой аналогичный если проблема в нем, хотя я в этом сомневаюсь. Почему нет снега, и экран темный. А мож проблема далеко не в тюнере. Где замеры всех напруг? Что на выходе LA7530AN? Телик древний как мир, а отсюда и выводы.
barabashka
Сообщение #18 От 16/05/2010 14:41 цитата
Umaxaна выводе IF должна быть осциллограмма похожая на два конуса лежащих последовательно, правда сигнал должен быть Цветные полосы.
Думаю снять эту осциллограмму будет большая проблема.
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 16/05/2010 15:03 цитата
barabashka, почему проблема, у меня спокойно через делитель 1:10 классно! классно! классно!
makeym
makeym
Сообщение #20 От 16/05/2010 16:11 цитата
поставь новый тюнер - и половина(минимум)-отподёт!
