АВАС
- ну а как же! Ты же "А" сказал - продолжай ... Я занял место в лекционном зале, ручку взял, готов конспектировать!
| goga_tv писал: | | нельзя проверить работу ТПИ при изменении частоты. | - а ДЛЯ ЧЕГО такой режим нужен? |
B.B.
Интересная лекция намечается.| KRAB писал: | | Я занял место в лекционном зале, ручку взял, готов конспектировать! | Я тоже бы послушал.  |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Та -же фигня и с ЕСРом - жменя заменёных типа дохлых кондёров |
| Цитата: | | полностью согласен, осцилограф куда информативней! | Лично мне ESR meter очень часто помогает, пользуюсь им уже лет 7 наверно, и ни разу об этом не пожалел. Главное быстро, и эффективно.
| Цитата: | | Втюхивать его как панацею - сподвигать к изучению когда в основном он становится ненужным. | Я не думаю что это втюхивание. Есть информация, есть его применение на практике. А каждый пусть думает, нужен ли ему такой прибор в хозяйстве, или нет.
Мне понадобился, я сделал http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=393&p=1450#p1450
Хотя тоже не часто пользуюсь. Но ТДКСик проверить, шасси после грозы с "убиенным" БП протестировать, очень даже ничего.
Вообщем, сколько людей - столько и мнений... Но всегда ли они бывают верными?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goga_tv, | Цитата: | | осцилограф куда информативней! |
В отношении литов, ESR meter заменяет осцил в 99,9% случаев, даже не нужно какой-то наворочаный цифровой, достаточно простой стрелочный, по упрощённой схеме, даже не измеритель, а просто прибор для оценки ESR - эффективен не менее дорогого "крутого".
А что касается ремонта БП пару-тройку раз "попадал" на ВВ ключи при защите на лампочку вместо предохранителя.В особых случаях вешал лампу в разрыв +300в и ТПИ - в этом случае ВВ ключ максимально защищён от пробоя заряженой сетевой банкой, только небольшой риск спалить лампу. |
goga_tv
KRAB,| Цитата: | | - а ДЛЯ ЧЕГО такой режим нужен? |
Такой режим нужен для проверки работы ТПИ в дежурном режиме, у меня был случай, когда при переходе в деж режим (выключение с пульта) вылетал транзистор, помогла только замена ТПИ.
viktor_ramb | Цитата: | | ESR meter заменяет осцил в 99,9% случаев, даже не нужно какой-то наворочаный цифровой |
Готов поспорить, но спор ни к чему не приведет, каждый останется при своем мнении. Просто скажу , что в тех 0,1 % помагает только проверка литов под напряжением, у меня такой процент значительно выше. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goga_tv, | Цитата: | | Готов поспорить... в тех 0,1 % помОгает только проверка литов под напряжением. |
Спорить не будем, я согласен - у каждого свои, удобные ему методы, которые часто одинаково эффективны, но не применимы в определённых условиях, например осцил на возыке за собой на заказ не повезёшь. А если лит под подозрением, его проще поменять или подставиль - это вернее, а то приборы тоже иногда подводят! Из соседней темы: | Цитата: | | это в тестере акамулятор сел вот он и завышал | . |
| zarah писал: | | Вообщем, сколько людей - столько и мнений... Но всегда ли они бывают верными? | - а это все слова из песни: "В умелых руках и ЙУХ балалайка"!
| goga_tv писал: | | Такой режим нужен для проверки работы ТПИ в дежурном режиме, у меня был случай, когда при переходе в деж режим (выключение с пульта) вылетал транзистор, помогла только замена ТПИ. | - не верю! Я верю в Физику, в "науку о контактах", в "электрический пробой" и т.п. ... А в сказки "от лукавого" - ну никогда! Если ЛОГИКА не объясняет проведенный ремонт, значит он НЕ СОСТОЯЛСЯ и жди повтора ...
| goga_tv писал: | | в тех 0,1 % | - я встречал только пробой 10х350 в фильтре ВУ в 3УСЦТ - вот тогда действительно ESR-метр обкакался (да и не мог иначе по его сути работы), но для этих 0,1% у мастера должны быть МОЗГИ и понимание работы ТВ!
| B.B. писал: | | Я тоже бы послушал. | - жаль, что так и не услышали "начальника транспортного цеха" ... но преамбула была многообеСЧающей!  |
zarah
Не фанат форума
| KRAB, писал: | | - а это все слова из песни | Песни тоже бывают разные...  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| zarah писал: | | KRAB, писал: | | - а это все слова из песни | Песни тоже бывают разные...  |
Старые песни о главном-1, 2, 3 и тд
Соглашусь со многими авторами.
ESR очень удобен и экономит кучу времени, но естесно не панацея, пару раз менял литы, которые ESR мерялись как нормальные. Нет ни одной 100 % методики, что бы просто и быстро ремонтировать все ИП. У каждого свои методики и спорить о преимуществе и удобстве одной методики над другой можно до бесконечности...Но нужно ли?  |
Alexasha
Спор обниочём. Лишний прибор никогда не помешает. Лишний не в смысле ненужный, а дополнительный.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Зачем спорить? Это не "Свободная"! Предлагайте новые, прогрессивные или "хитрые" методы и методики.
| Цитата: | | Лишний прибор никогда не помешает |
Что касаемо ESRmeterа, то он помог мне быстро КЗ в катушке сетевого фильтра в ТВ найти - от этого помеха по AV шла. |
АВАС
| KRAB писал: | | - ну а как же! Ты же "А" сказал - продолжай ... Я занял место в лекционном зале, ручку взял, готов конспектировать! |
Косил Ясь литы есэром, слетело ПЗУ остальной алфавит прилагается как-то: ё-ка-лэ-мэ-нэ, о-пэ-рэ-сэ-тэ Спецом это не исследовал, поэтому лекции не будет можешь ручку обратно за ухо.  |
B.B.
| KRAB писал: | | жаль, что так и не услышали "начальника транспортного цеха" ... но преамбула была многообеСЧающей! |
| АВАС писал: | | Косил Ясь литы есэром, слетело ПЗУ остальной алфавит прилагается как-то: ё-ка-лэ-мэ-нэ, о-пэ-рэ-сэ-тэ |
| АВАС писал: | | можешь ручку обратно за ухо |
| АВАС писал: | | Косил Ясь литы есэром, слетело ПЗУ остальной алфавит прилагается как-то: | - понятно, очень напомнило .... "дай "умному" в руки стеклянный ЙУХ - и его разобьет и руки порежет"!  |
Сержик.
В FE-2 на Сони как то тестировал генероттором ТДКС. Не нашел ничего подозрительного, поставил на место, включил, щелчек в районе проца, процу кирдык (хотя он мог и до меня быть битым). Были еще случаи, когда генероттор не мог задефектовать ТДКС, помогала только замена оного. Очевидно генероттором нельзя задефектовать ТДКС 100%но (по крайней мере моим) из за недостаточного размаха и неверной формы импульсов на вторичке ТПИ прибора (высокое на испытуемом ТДКС не дотягивает при этом до своего номинала и не дотягивает до точки пробоя изоляции флая).
Насчет ЕСРа. Зимой навернулся мой прибор. Сразу же оттелеграфировал Михаилу чтобы прислал новый. У Михаила был завал заказчиков и прибор он смог мне выслать токо через 1,5 месяца. Поначалу без ЕСР было криво работать, но через неделю обвыкся- исходя из наработок менял ВСЕ потенциально опасные литы. Так что получается ЕСР не так и нужОн, особенно в современных лсд, в которых вздутость литов видно невооруженным глазом, а во всех остальных ТВ литы, которые надо заменить, давно расписаны в нете.
Зы: у Михаила взял 2 ЕСРа- версии 3 и4...
от греха подальше  |
aze1959
| при ремонте ИП с ШИМ контроллерами в которых питание ШИМ через делитель на резисторе с сети, вне зависимости в одном корпусе ШИМ и опорный транзистор или раздельно применяю методику основанную на различии стартового и рабочих напряжений. Подробнее статьи на http://tvservice.org/articles Количество сожённых транзисторов и STR в процессе ремонта уменьшилось в разы. Да и дефектовать иной раз проще и быстрее. |
goga_tv
KRAB,| Цитата: | | Я верю в Физику, в "науку о контактах", в "электрический пробой" и т.п. ... А в сказки "от лукавого" - ну никогда! Если ЛОГИКА не объясняет проведенный ремонт, значит он НЕ СОСТОЯЛСЯ и жди повтора ... |
Я привел факт, а физику , сам понимаешь, можно подвести под неисправность. Я обьяснил это изменением частоты при переходе в ДР. ТВ работает уже второй год... Кстати случай не единственный...
А в логику я тоже верю  |
| goga_tv писал: | | Я обьяснил это изменением частоты при переходе в ДР | - а меняется всего-то скваженность ...  |
goga_tv
| KRAB, В том то и дело , что ЧАСТОТА (в моем случае), но это уже в флейме нужно обсуждать... |
