Camex CX21Y-55N - почернение демпферного конденсатора
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 от 26/05/2010 08:23 цитата
Joiner писал:
моё мнение, что такая непонятка должна засветиться на осциллограмме
- не вопрос - я тебе и предлагаю ОЗВУЧИТЬ ЧТО и КАК будет наблюдаться ... Иначе это не более чем просто утверждение "умело орудуя штыком и кинжалом" ... Я не просто так спросил ... Лет 5 назад подобных "умельцев-осциллографистов" на Монторе просто "раскатали" в их же "тайные знания" ... подшучивать, дразнить смех Инфа там по сей день сохранена для любителей "поОсциллографировать" на досуге .... голливудская улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #42 от 26/05/2010 10:12 цитата
Та кто бы спорил с корифеем? Я не буду.
Просто интересно - в чем я неправ, если начну мерять пульсации на вторичке в районе питания оптопары. И если обнаружу там ненормальные пульсации, разве начну я упорно ковырять первичку?
По практике на подобные ТВ скажу - усохшая ёмкость на 320в - и кирдык ключу. А чем здесь пульсации проверить? Не знаю кто как, а я, к примеру, осцилом меряю. И мне влом менять все литы к ряду и клиент не всегда понимает это "итого". Конечно не факт, что это тот случай, эти БП летят и от плохого контакта в розетке. Но для полноты картины то надо хоть что-то просмотреть, прежде, чем косить всё к ряду?
Ну а в общем я всё понял, осознал, больше не буду.
Joiner
Joiner
Сообщение #43 от 26/05/2010 13:01 цитата
Упс. Сори, пропустил пост от zarah
"...Изучай http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html , а то слов много, а толку мало...".
Я завязываю постить - действительно толку мало - автор молчит, что с ТВ - неизвестно. По теме - подобная защита организована и на Фунаях. Только толку с неё? Было два с перемычкой вместо системы ограничения тока с периодическими замыканиями по зеленому - и оба раза БП в ауте. И нифига не понять - какого БП убит, т.к. замыкание может раз в несколько дней происходить. И где та защита? А нифига она, эта защита, не отработала перегруз. То ли дело - измеритель тока на керамике. Ещё раз по нашей теме - усыхание емкости после моста в БП и ключ в аут. Та же байда - такого типа защита скорей для КЗ годится, но не для бесчисленного множества нестандартных ситуаций и сочетаний внутренних дефектов и внешних факторов. Это ИМХО. Оно вам не нравится. Мне тоже не нравится спорить и доказывать что-либо - работающий ящик (желательно не менее года) - это и есть абсолютная истина (по крайней мере для меня).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #44 от 26/05/2010 18:31 цитата
Joiner, писал:
Не всегда. Даже обрыв накопительной емкости не всегда приводит к "кирдыку" ключа. Частенько приходят китаезы с оборваной или вздувшейся накопительной емкостью, так фуз и диодный мост в пыль, а ключ целый. Тоже из практики.
Joiner
Joiner
Сообщение #45 от 26/05/2010 20:25 цитата
И это легко объяснимо - обилие вариантов. Я вот хотел найти данные на С4458 - а не получилось. На D5038, который по мной предложенной схеме стоит, тоже не нашел. А ведь был у меня с месяц назад такой с дохлой емкостью и битым ключем. Давненько не веду подробную статистику, но видно зря. Ну буду знать - пошла эпоха таких БП и марки транзисторов нужно записывать. В моем случае BU508 не пошел - подозрительно грелся. Поставил я S2000 - гут. Ну так он же 1500в и 8А - мощща. А если там стоял какой нить хлюпик на 1000в и на 5А, так чё б ему не грохнуться преспокойненько? Типа не дотянул до задумки разработчиков процентов на 10-15 по критическим параметрам. Так сказать - не оправдал надежды. Вряд ли разработчики парились с просчетами вариантов по принципу "а если вдруг сетевая емкость оборвется, то как он среагирует?". Ну среагировал в убой, нам то чего? Разве мы против?
Сообщение #46 от 26/05/2010 20:50 цитата
Joiner писал:
- ну вот ... я так не играю ... неинтересно даже! подшучивать, дразнить подмигивание
zarah писал:
- не стоит путать ОБРЫВ (увеличенный ESR, "вспученный" как его тут назвали) с перриодическим КЗ (пробое) при включении ТВ ... Это ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ. в первом случае - ключ ложится ВСЕГДА, и в "китаезе" и в тех же Гнусах ИМС ШИМ (типовуха)! А во втором случае - дейтвительно бьет диоды ... Пол-ведра замененных "сетевых банок" позволяют делать выводы , поскольку встречается и то, и другое ..., но увеличенный ESR (или обрыв) - намного чаще!
Joiner писал:
- могу в почту дать, что прочесть ... (чиркни в "мыло" (не в личку), если нужно).
Joiner
Joiner
Сообщение #47 от 26/05/2010 22:17 цитата
KRAB, ессно нужно! Хочу тоже умным быть, в смысле "хитрые" БП без осцила штурмовать. А то как привык ещё в те времена, когда нечем было импорт восстанавливать, пихать подогнанные советские БП, так и до сих пор мне эти осциллограммы иногда снятся .
Сообщение #48 от 26/05/2010 22:39 цитата
Joiner, в мыло глянь ...
Joiner
Joiner
Сообщение #49 от 27/05/2010 09:37 цитата
Ок!
Дополнение - нашел даташит на 2sc4458
http://www.electronshik.ru/item/2sc4458-229295
Слабоват по напруге однако.
