Vestel VR37TF шасси 11AK36A15 - Помеха
На страницу Пред.  1, 2
SheEV
SheEV
Сообщение #21 От 30/05/2010 20:21 цитата
Нет, не активная. Просто держу вот для подобных проверок.
ДОБАВЛЕНО 30-05-2010 20:28
barabashka: "SheEV, попробуй удалить C527. Проблема избитая, никчему здесь импульсы обострять, они помеху при этом дают."
Взял на заметку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 30/05/2010 21:05 цитата
У меня за стеной (в майстерне) стоит усилитель кабельного ТВ. Так на многих шаськах я наблюдаю подобную картину на комнатной антенне. На наружной такого нет.
Сообщение #23 От 30/05/2010 21:55 цитата
так подвигай регулировки все и проследи за помехой и станет ясно бывает из-за херового фильтра на 38 мгц или ару косячит
MASTER+
Сообщение #24 От 30/05/2010 23:17 цитата
SheEV в AV конечно нет? голливудская улыбка
И как там помехи на других ТВ?
SheEV
SheEV
Сообщение #25 От 31/05/2010 10:47 цитата
«VESTEL» VR37TF и “SANYO” C21- 14R уже увезли ранее в неизвестном направлении. Сказали, что помеха это чепуха в сравнении с тем, что телевизор совсем не включался. А “HORIZONT” 51CTV-664-1-12M успел задержать, поэтому проверял все на этом аппарате. Тем более что фото как раз с него.
“HORIZONT” 51CTV-664-1-12M. На плате написано шасси 11AK30A11. На плате на бумажной бирке написано "HORIZONT 11AK30A4".
Процессор --- STV92195C3B1/OFP
память --- 24C08W6
кадровая --- TDA8174AW
звук --- TDA7266L
строчный транзистор --- BU808DFI
выходные видеоусилители --- TDA6107JF
ШИМ-контроллер БП --- 44608P40
транзистор БП --- P6NK60ZF
ТДКС --- ТДКС-33-07
тюнер --- TECC2949PG35B (SAMSUNG. А на бумажной бирке написано «HORIZONT СКВ-216»).
Так, проверено:
1) barabashka: "SheEV, попробуй удалить C527. Проблема избитая, никчему здесь импульсы обострять, они помеху при этом дают."
Как оказалось на этом аппарате данные детали для цепей формирования сигнала настройки тюнера не припаяны. Только здесь они обзываются С533, R542 и т. д. Значит вопрос автоматически снят с повестки. Спасибо за идею, все равно запомним.
2) viktor_ramb: "SheEV просто проверь свои ТВ на другой антене, желательно в другом месте."
Переносил телевизор на другую наружнюю антенну. Расположена на расстоянии около 100 метров от моей. Там у них на другом телевизоре этой помехи нет. На моем аппарате помеха на 3 TV-канале стала меньше, но на 5 TV-канале сильно возросла... Виноват, идея конечно правильная, но не в этом конкретном случае...
3) БАРК: "Деффекта нет, ищи источник помехи, либо настрой антенну... Дело в том, что система управления на основе протокола RC-5 более других склонна к такому эффекту, особенно при слабом сигнале..."
Подключал генератор, на 1 и 3 TV-каналах помехи нет даже при очень слабом сигнале, а на 5 TV-канале при сильном ослаблении сигнала с генератора эта помеха, но в значительно меньших размерах, появляется. Значит, есть все-таки какая-то связь слабого сигнала с этой "бедой". Может быть надо рыть в этом направлении?
ДОБАВЛЕНО 31-05-2010 10:51
MASTER+: "SheEV в AV конечно нет? И как там помехи на других ТВ?"
В том-то и дело, что на других TV этого никогда не наблюдал. В AV ничего конечно нет...
ДОБАВЛЕНО 31-05-2010 10:53
zarah : "У меня за стеной (в майстерне) стоит усилитель кабельного ТВ. Так на многих шаськах я наблюдаю подобную картину на комнатной антенне. На наружной такого нет."
Кабельного телевидения в радиусе 1 км точно нет...
ДОБАВЛЕНО 31-05-2010 10:54
Что интересно, телевизоры похожие...
ДОБАВЛЕНО 31-05-2010 11:07
Есть Интернет со спутника, но я его точно отключал.
Сообщение #26 От 31/05/2010 19:15 цитата
SheEV, на Мониторе несколько тем было с этим - я лично выкладывал ВСЕ возможные причины и "скрепку" обобщенную - иди и ищи!
MASTER+
Сообщение #27 От 31/05/2010 20:33 цитата
SheEV продолжи изыскания - экранировка, земли.
Если это не помеха строки, то додумай дальше. улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #28 От 02/06/2010 12:56 цитата
На МСН-ах я тупо резал питание диапазона и тыкал дроссель, выдраный с МЦ-2, МЦ-3. И 0,1 мф опосля. Рэзультат 90-пудовый - помеха несравнимо (!!) ослабевала. Попробовать можно поставить и по другим цепям, типа Vt, +B и пр.
melnikovoa
Сообщение #29 От 02/06/2010 16:08 цитата
раньше такая помеха наблюдалась на всех беларуских теликах если сигнал на антене плохой то появлялись точно такие помехи при хорошем сигнале проподали подключи видик по вч и посмотри картинку
H
