журавлев костя
Всем привет!
Состав:
Процессор Z90234-4481
Видео TDA8842 (без использования АББ, на ПК только 3 транзистора)
Звук TDA9859 + AN5276
Кадровая TDA8356
Блок питания на 5 транзисторах (выходной BUT12AF), оптопара CNX82A
Выходные напряжения БП: +95 и +15 Вольт (т.е. в норме)
Тюнер HJ00381
ТДКС BSC24-0824
Проблема в том, что нет растра, звука, osd есть желто-белый экран с черной полосой (3см) с права. Эл.литы проверены, осцилограммы на в/проце и кадровой в норме. С чистой памятью включается сразу в рабочий режим-синий экран с ЛОХ. На пульт реагирует (перекл каналов, av/tv). В сервис думаю входит (долго включается), но никакой инф-ии кроме желто-белого экрана нет. Подскажите, что можно сделать? |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | Выходные напряжения БП: +95 и +15 Вольт (т.е. в норме) |
Я не видел схему,но я щитаю что 95 вольт это не норма. |
Alexasha
| RV6FT писал: | | Я не видел схему,но я щитаю что 95 вольт это не норма. |
Не глядя - вопрос спорный. Особенно при такой оптопаре | журавлев костя писал: | | CNX82A | Не филя внутри?
По схеме 95 - норма. Я думаю строку надо рыть.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 09:34
| журавлев костя писал: | | osd есть желто-белый экран с черной полосой (3см) с права |
| журавлев костя писал: | | никакой инф-ии кроме желто-белого экрана нет |
Не понял, есть OSD или нет? |
журавлев костя
anvil
| журавлев костя писал: | | . С чистой памятью включается сразу в рабочий режим-синий экран с ЛОХ. |
Так поставь прошитую. |
Alexasha
alexmih
| журавлев костя писал: | | нет растра, звука, osd есть |
растр знаешь, что такое? |
журавлев костя
| мне пока нечем прошивку залить. Ближе к концу недели только смогу прошить. |
журавлев костя
привет всем. Поставил прошитую память все равно сразу вкл в РР, и имеет синий экран с ЛОХ. Вхожу в сервис и получаю желтый экран с черной вертикальной полосой с права и черной горизонтальной полосой снизу. OSD нет.  |
zarah
Не фанат форума
| журавлев костя, Фото скинь. |
журавлев костя
пока не поставил прошитую память была только вертикальная полоса, когда поставил появилась и полоса горизонтальная снизу, да так и осталось
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 07:31
это фото с родной памятью, но уже после подстановки прошитой (гор-ая полоса)
перепрош память.rar 688.11 КБ Скачано: 600 раз(а)
родная память.rar 556.36 КБ Скачано: 560 раз(а)
ether
| журавлев костя писал: | | желто-белый экран |
Это называется - "нет синего" (в балансе).
Стёр. |
журавлев костя
Не понял, труба, что-ли сдохла. А про полосу можно серьезно.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 12:21
Проверю режимы на ПК еще раз. |
zarah
Не фанат форума
журавлев костя, Синхры нету, ни по кадру ни по строке. И память здесь ни при чем. Смотри СИОХ и SSC на 8842.
ether, Пургу не гони. |
