Horizont 54CTV-676-i-8 - нет переключения каналов [РЕШЕНО]
STING
STING
Сообщение #1 От 14/06/2010 16:21 цитата
Привет всем Проблема с HORIZONT 54CTV-676-i-8 шасси ШЦТ-676 Проц SDA5521 A003, видео проц TDA8842 , память 24С08 Не переключается с канала на канал , нет регулировки громкости , отсутствует OSD Правда с какого канала включишь на таком и останется ( изображение тоже нет , только синий экран ) Питание проца в норме 3.3 В Есть подазрение на прошивку Оригинальной не нашел пробовал вливать с HORIZONT CTV-676-i-10 Но она не подошла , телевизор при включении ( с прошивкой от HORIZONT CTV-676-i-10 ) остается только на 8 канале Так же пробовал менять ПЗУ , Результатов ни каких
Может у кого есть родная прошива ???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 14/06/2010 16:41 цитата
STING, попробуй эту прошивку, проц вроде твой
  HORIZONT 54CTV-676-1-9.rar  713 Байт  Скачано: 937 раз(а)
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 14/06/2010 17:01 цитата
STING, сервис мануал Проверь генерацию проца, сброс, порты
  RD_676.rar  282.44 КБ  Скачано: 1017 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 14/06/2010 17:47 цитата
goga_tv, он твою прошиву на другом форуме заливал, говорит не подошла недовольство, огорчение
STING
STING
Сообщение #5 От 14/06/2010 17:59 цитата
goga_tv , в вашем файле содержатся три бинарника ( т.е три вида прошивки ) Каждую из них пробовал вливать ни одина из них не подошла
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 14/06/2010 18:23 цитата
STING, что то мне подсказывает что дело не в прошивке улыбка что выше я указывал проверил? если да-проц
Nik
Сообщение #7 От 14/06/2010 19:40 цитата
Сначала правильно выставь ускоряющее, а потом проц будет выполнять команды.
  Vhod_v_service.zip  4.92 КБ  Скачано: 1235 раз(а)
STING
STING
Сообщение #8 От 14/06/2010 20:47 цитата
NIK , А ваш фаил пригодился Сначало я задался вопросом а причем ускоряющее с процем ??? Я сделал все так как написано в Vhod_v_service.zip 4.92 КБ И все получилось Проблема решена Надо было просто подкрутить ускоряющее смех Страные эти горизонты недовольство, огорчение
Ребята спасибо вам всем за помощь классно!
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 14/06/2010 20:55 цитата
STING, это не только Горизонты но и SAMSUNG тоже тонкая установка ускор.,
serg63
serg63
Сообщение #10 От 15/06/2010 14:24 цитата
STING писал:
Ну так отметь,что тема решена.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 15/06/2010 14:40 цитата
STING писал:
Надо было просто подкрутить ускоряющее...Страные эти горизонты недовольство, огорчение
Скорее мастера странные...
