Linda
RoLsen SR62NT
Состав:
CPU - TDA9352PS/N3/1/1683
Memory - C24C08
Б/п – TDA4605
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Tuner - KS-H-148 O
FBT - BSC27-3409E002 PET40-02C
HOT – 1803DH
Video. – STV8216
Был неисправен б/п на TDA4605. После восстановления (СD810, TDA4605, D801-1, R813) блок запустился, TV работает. Оптрон D801-1 стоял HPC931 заменил на CNY17-2. Напряжение по +В в рабочем реж 140V. в дежурном 100V. По схеме +В в рабочем реж 131V., т.е в настоящее время больше на 9 V. Так ли это критично? и как еще можно снизить +В? Повлияла ли замена оптрона?( емкости по втор. цепям в норме, в первичке заменены сразу в процессе ремонта. .
Rolsen C21SRxxx.rar 456.69 КБ Скачано: 658 раз(а)
мастер-ломастер
Yuritsh
Linda, когда научишься создавать темы по правилам? Название телика сил не хватило полностью написать?
Напряжение накала смотрел? Батарейку в тестере проверял? |
Linda
| Yuritsh писал: | | Батарейку в тестере проверял? |
Измеряю М253 он без питания(образцовый калибровочный прибор)
| Yuritsh писал: | | Напряжение накала смотрел |
4,8 V |
SVictCh
Иностранный агент
| Linda писал: |
4,8 V |
А по-нормальному, осциллографом? |
мастер-ломастер
| Linda, лишних 9 вольт это много, остальные напруги в норме? |
Linda
| мастер-ломастер писал: | | остальные напруги в норме? |
Все в норме, с TDKC все точно, только немного занижено ВУ по схеме 200V в натуре 190V. |
Yuritsh
| Linda писал: | | RoLsen SR62NT |
| Yuritsh писал: | | Название телика сил не хватило полностью написать? | Так и не услышали мы начальника транспортного цеха. А то бы может и диагональ узнали.
| Linda писал: | | Все в норме, с TDKC все точно |
| Linda писал: | | Напряжение накала...4,8 V | Linda, тебя же сейчас засмеЮт. |
мастер-ломастер
| Linda, так не может быть что бы +В выше, а остальные в норме, смотри диод по +В, кондёр. |
C1-65A
разница, межу пиковым и среднеквадратичным напряжением знаешь?
| Linda писал: | | и как еще можно снизить +В? | в 4605 по выводу №1 |
Linda
| Yuritsh писал: | | тебя же сейчас засмеЮт. |
Кому хочется-на здоровье!
| C1-65A писал: | | межу пиковым и среднеквадратичным напряжением знаешь? |
нет| C1-65A писал: | | в 4605 по выводу №1 |
понятно.. |
C1-65A
| Linda писал: | | C1-65A писал: | | межу пиковым и среднеквадратичным напряжением знаешь? | нет | ох засмеют..... |
Alexasha
Накал, значит, не в курсе чем мерить....  |
Linda
| Linda писал: | | Повлияла ли замена оптрона |
Был вопрос.
Проблему решил установкой R806(3,3кОм) в цепи оптрона 2,7кОм.
Это сгоряча...
| C1-65A писал: | | ох засмеют..... |
нет |
