UA3GFX
Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F
LA42152
TDA12072PQ
TDA8358j
Тюнер UV1336/A 1-4
Предварительный диагноз - вроде на ТДКС, был.
Проверил напряжения источника питания, ничего, 30 вольт вместо 130, остальные 0. Правда похоже что запускается на какое то время.
Поменял ТДКС BSC28-5432 на РЕТ40-12С. Но не запускается, моргает 3 раза и всё.
Без ТДКС включал, звук прошёл (правда тихо и не так продолжительно), но далее пока не разбирался.
При отказе в работе был слышен приличный щелчок.
Может кто сталкивался, подскажите с чего начать, схема есть.
Павел. |
spels56
А почему сразу тдкс менять, а режимы проверка строного Тр .
При включении телика что? |
key-s
Специальный агент
| UA3GFX писал: | | Поменял ТДКС BSC28-5432 на РЕТ40-12С. Но не запускается, моргает 3 раза и всё. |
В переделке на РЕТ40-12С не на косячил..? Посмотри - есть ли потенциал на ножке 12 процессора, OCP, или же на коллекторе Q810. Это ключ - датчик перегрузки по строке, а ножка 12 - один из пинов защиты.. R813 тоже может подгореть..
UA3GFX
Да вроде нет.Осмотрел всю плату,проверил всё вокру ТДКс-а.
Не запускается(вернее переходит в жд.режим). Что тут намеряешь? |
key-s
Специальный агент
| Цитата: | В переделке на РЕТ40-12С не на косячил..?
Встань на написанную ножку или написаный колектор и намерь.., чего десткий сад устраивать |
Сергей Пас
Отсоедени питание НОТ от ТДКСа,повесь в нагрузку лампу,включай "ящик" и делай измерения,а потом данные измерений в студию для обсуждений,а то тему в "мусорку"снесут.  |
makeym
схемы не видел! в этом блоке питания не стоит случайно сборка DPM001 ?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 22:58
нет не стоит - схему глянул!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 23:02
UA3GFX, (Проверил напряжения источника питания,ничего ,30 вольт вместо 130, остальные 0.Правда похоже что запускается на какое то время. ) - это на лампу? или на строчку? |
UA3GFX
Отсоеденил питание от строчника,повесил лампу 60 ватт,запустился .
Напряжения все как написано,т.е.соответствуют.
На 12 ножке -0 В.
На коллекторе Q810-0 в.
При включении моргает светодиод,затем звучит муз.заставка.
Транзистор выходной стр-й исправен,диод тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 20:25
Да ,забыл написать.Похоже,что на какое-то время строчная запускается,т.к. на трубе прилично при отсоединениии на жало отвертки искрит. |
key-s
Специальный агент
Если на ножке 12 или колекторе Q810 - не пояавляется даже кратковременный потенциал например при включении в рабочий, эту ветку можно исключить.. А соответственно, перегруза по строке быть в этом случае не должно..
| UA3GFX вчера писал: | | Проверил напряжения источника питания,ничего ,30 вольт вместо 130, остальные 0 |
| UA3GFX сегодня писал: | Отсоеденил питание от строчника,повесил лампу 60 ватт,запустился .
Напряжения все как написано,т.е.соответствуют. |
30..40 вольт вероятно напряжение в дежурке, т.к. оптрон в дежурке подсвечивается сильнее каскадом Q852/Q853. Озвучь - сколько там реально в дежурке и в рабочем.. на лампу..
| UA3GFX писал: | | Похоже,что на какое-то время строчная запускается,т.к. на трубе прилично при отсоединениии на жало отвертки искрит. |
Ну так у тебя B+ в рабочем режиме выходит на нужное значение или нет.. Встань на выпрямители +16V и +46V и посмотри напряжение. Чего всё из тебя выпытывать нада |
UA3GFX
Запустил, заработала строчная и кадровая разв., с пульта управляется, но картинки нет, высокая яркость экрана и видны линии обратного хода лучей. Фокусировка регулируется, а регулятор напр. на уск-м в самом крайнем положении. При повороте срабатывает защита. ...?
D404, R408. - уф, вроде всё. |
C1-65A
| UA3GFX писал: | | у родного слегка пробивало высокое на выходе выс.провода. | TDA12072 жалко... |
UA3GFX
Решено.
Спасибо за помощь и терпение KEY-s!!!
Искренне признателен!
Павел. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
UA3GFX, Как решил - убрал ускоряющее?
Напиши конкретно, иначе зачем тема?  |
UA3GFX
| viktor_ramb писал: | UA3GFX, Как решил - убрал ускоряющее?
Читай выше!
Заменил D404, R408. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| UA3GFX, Так и пиши, что заменил и позиционные обозначения на языке оригинала, а то как нам в институте доцент говорил: "Журнал "Радио" для домохозяек, а вам, будущим конструкторам ЕСКД выше Библии должна быть!" |
UA3GFX
Поспешил с выводами!
После замены деталей и запуска успокоился, но как оказалось высокое похоже погуляло ещё как!
В серв. меню не входит, при работе с спутниковым ресивером с периодичностью в 15-20 минут из динамиков слышен шелест(шорох),. Подключал другой ресивер, без изменений (т.е.ресивер не при чём).
Ресивер подключен через СКАРТ. Пока прозваниваю резисторы в обвязке НЧ тракта. |
