Sharp 21MF2-U Тянучки на изображении
ігорь
Сообщение #1 От 05/07/2010 22:56 цитата
Поступил в ремонт Sharp 21MF2-U проц+видио-IXB725WJN1 Память-24с08 БП-STR-W5453A Кадровая-LA78040N тюнер-1Y5ED202. Дефект выглядит следующим образом Экран светлосиний а красный и зеленый еле просматриваются в виде тянучек.Да забыл добавить тв после грозы.
alexmih
Сообщение #2 От 05/07/2010 23:05 цитата
ігорь,
от нас, что требуется, прийти и замеры сделать?
так это может и местный мастер и правила не соблюдаешь
ігорь
Сообщение #3 От 06/07/2010 07:07 цитата
Замеры я сделал с блока питания напряжения в норме стабилизатор на 9в и 8в норма. на модуляторах кинескопа В-48в G-160в R-160в обвязки все проверил,дошел до процессора выхода такие B-4.1в G-1.8в R-1.8в.и теперь на распутьи или проц.приказал долго жить то ли память. Хотел прошивку сначала подкинуть. А прошивку не могу скачать пишет нет доступа, вот и пишу может кто поможет?????
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 06/07/2010 07:45 цитата
ігорь, зайди в сервис и попробуй изменить опции отвечающие за баланс белого. Тогда будет понятно в сервисе у тебя или в "железе". вход в сервис
  sharp_21mf2-r .rar  60.35 КБ  Скачано: 781 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 06/07/2010 07:59 цитата
ігорь, На первый раз, как новичка, я тебе рекомендую внимательно прочесть вот это -- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Во второй раз поблажек не жди.
ігорь
Сообщение #6 От 06/07/2010 10:48 цитата
спасибо я читал. попробую новую папмять с прошивкой если не поможет буду искать процессор всем спасибо
ігорь
Сообщение #7 От 06/07/2010 12:24 цитата
в сервисе ничего нельзя прочесть размытость и тянучки
D
P
