Sony KV-M2100K шасси BE-2A "подушка" [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2, 3
prapor
prapor
Сообщение #41 От 02/04/2007 02:21 цитата
Ну так накал осцилом глянуть можно, размах 21-22в. Примерно, но все-же подмигивание
А по поводу нагрева, а проходной лит(0,47х50, вроде С840?) в базу драйвера СР менял?
Нагрев может из-за него быть. А то уж не помню, а перечитывать все 3 стр. лень подшучивать, дразнить
uiop2008
uiop2008
Сообщение #42 От 02/04/2007 18:58 цитата
prapor писал:
Вопрос был не в том. 135 В питания строки против паспортных 120 приводит к питанию накала кинескопа напряжением выше нормы. Даже +10% на мой взгляд сокращает срок жизни кинескопа.
prapor писал:
А по поводу нагрева, а проходной лит(0,47х50, вроде С840?) в базу драйвера СР менял? Нагрев может из-за него быть.
С840 0,47мкФ на 50 В точно. Проверен заменой. Изменений нет. То же после замены 4558.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #43 От 03/04/2007 21:47 цитата
В процессе прогона выявлено, что несколько каналов в начале V-H диапазона имеют ярко выраженные волнообразные искажения растра. Остальные каналы воспроизводятся нормально.
Желающим самолично глянуть - SONY2100.rar
То ли это проявление того же самого дефекта, то ли ещё один?
И ещё - на ярком сюжете геометрию опять таки чуть тянет в подушку, чтоб её!
  SONY2100.rar  961.39 КБ  Скачано: 1173 раз(а)
uiop2008
uiop2008
Сообщение #44 От 14/04/2007 16:09 цитата
Вчера клиент забрал аппарат. Спасибо всем за помощь. Дефект ушёл не побеждённым (спрятался, гад). Радиаторы СР по прежнему греются, а к ним практически впритык стоит куча электролитов СР. Так что дело времени.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #45 От 07/10/2008 22:19 цитата
пришел аппарат в точь точь с такой же поломкой как у тебя,т.к. дефект у тебя оказался не побежденным, я решил не начинать новой темы,но........дефект мне удалось победить, причина этой подушки, и отказа регулировок коррекции кроется в планарном чип кондере С 813 ,номиналом 1нф,,видимо стал пропускать постоянку,даже просто его отпайка уже устраняет дефект,однако я все таки напаял обычный кондер со стороны монтажа вместо этого планара.удачи всем с этой поломкой. подмигивание классно! классно! браво! браво!
uiop2008
uiop2008
Сообщение #46 От 19/10/2008 14:26 цитата
Поздравляю...
Этот кондёр я не проверял... Или проверял... Не помню уже...
Выражаю Респект!!!
Вопрос - как насчёт сильного нагрева радиаторов СР? Он был до обнаружения причины неисправности? После кустранения нагрев уменьшился?
Advokat
Сообщение #47 От 06/12/2008 23:39 цитата
Пришёл телевизор с обрывом fuse RS801, заменил, телевизор включился, далее увидел дефект описываемый топикстартером, не регулируемая подушка и увеличенный размер и не регулируемый по горизонтали.
Заменил C806 0,047 мкФ. Все в порядке, полностю заработали регулировки.(Конденсатор при проверке показал обрыв, думаю типовой дефект).
По поводу напряжения по В хочу уточнить, напряжение 136 вольт при замере, кинескоп 21 дюйм. Пробовал убирать R607, всё это филькина грамота 120 вольт. Сазу видно по кадровой и что не хатает напряжения и по накалу.
Так что напряжение строк на 21 дюйм должно быть пределах 135 вольт.
АВАС
Сообщение #48 От 07/12/2008 00:19 цитата
Advokat, с описанием размера вы не ошибаетесь?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 01:33
Если девайс у тебя, отпаяй С806.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 02:11
Advokat, Извини, не запаривайся, но что-то засел этот конд в соне с малым размером по горизонтали в памяти.
tyrist
Сообщение #49 От 28/01/2009 09:50 цитата
Столкнулся с таким-же дефектом, сразу подпаял для проверки С806 паралельно кондер- нифига, отпаял, подпаял кондер к электролиту 4,7мкф 160в (не помню позиции, стоит в цепи корекции рядом с 4558)- опять нефига. После длительного часания репы снова подпаял С806- всё заработало. Оказалось дефекты С806 и 4,7 мкф на 160в накладываются друг на друга и не дают обнаружить проблему заменой одной детали, у uiop2008 возможно была такая-же проблема.
K_VN
Сообщение #50 От 10/07/2009 21:41 цитата
Advokat писал:
у меня с Сней было тоже самое ,заменл С806 0,047. 250в на всякий случай поставил на 630в.все ОК.напр В 135в.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #51 От 18/08/2009 21:04 цитата
Advokat писал:
Пришёл телевизор, дефект - не регулируемая подушка и увеличенный размер и не регулируемый по горизонтали.
В очередной раз подтверждается. Аналогичный телевизор, аналогичный дефект, аналогичное лечение. классно!
Благодарность участникам обсуждения от хозяина аппарата (ибо я поделился с ним откуда в том числе приходят знания и опыт) улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #52 От 18/08/2009 22:58 цитата
uiop2008 писал:
Это уже в подтверждении не нуждается. Дефект считался типовым ещё на момент написания первого поста этой темы. Раз уж подняли старую тему, могу добавить, что аналогичная неисправность может наблюдаться из-за малозаметного непропая C808.
rk6aet
rk6aet
Сообщение #53 От 09/01/2010 23:14 цитата
Аналогичный дефект микротрещина дорожки от 1 вывода BA4558 до чип резистора R807 в цепи базы Q803 (2SD1761)
tuman1
Сообщение #54 От 23/02/2010 13:05 цитата
СПАСИБО вам БМК-Миха
ваш совет - без R607 . помог справится с этим чёртовым старичком
sks144
Сообщение #55 От 10/07/2010 20:16 цитата
Вчера отремонтировал такую соньку. Общая беда - отваливаются (отгнивают) выводы smd - резисторов. Благодаря рекомендациям форума нашел обрыв r807. кроме того, потерял емкость с806, однако подушка осталась. нашел еще в обрыве r805, погсле этого коррекция растра заработала без замечаний. Изначально поступил с отсутствием питания, БП не запускался из-за обрыва r614. Все оборванные резисторы - smd. Внешне на них обрывы незаметны, никаких следов подгорания. при выпаивании этих резисторов у них отваливаются контактные площадки.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #56 От 10/07/2010 21:32 цитата
sks144, я думаю, что лучше было бы в другую тему оформить эти советы. Если возможно автору последнего поста продублировать этот материал сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html
