Samsung CX-532 шасси P-88MT - нет управления
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 10/07/2010 18:51 цитата
Samsung CX-532 шасси P-88MT нет управления
Управление и текст на PCF8582, SAA5231, KM5264, SAA5243, проц MAB8461 (2 штуки), SAB3035 (стоит на отдельной плате)
БП на TDA4601 + BU508
Пришёл с дефектом не запускается нашел кондюк дохлый по 12В после замены ТВ запустился раст раскрывается (типу AV режим) и всё
Проблема, ТВ с панели и пульта не управляется (дисплей с номером канала не горит) Ещё пробило стабилитрон по 33В идёт на 17 ногу SAB3035 после замены стаба и самой SAB ничего не изменилось!
По скарту есть черно-белое изображение и фиксированный звук!
Всё питание прошел до проца, всё есть! (резюки, кондюки, проверил всё на плате управления)
Телетекст и кнопки отключал, ничего не дает!
рёв в три ручья
  samsung 532 shas88.zip  1.46 МБ  Скачано: 748 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 10/07/2010 19:02 цитата
Rostyk.07, где такого старичка надыбал? питание на дисплей идёт?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 10/07/2010 19:07 цитата
Ростик! Откуда такой раритет? Кварц 4 Мгц подкинь, можно 4,43. Попробуй включить без памяти. SAB3035 заведомо рабочую подкидывал?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 10/07/2010 19:48 цитата
мастер-ломастер, есть ещё такие в наших краях! недовольство, огорчение
да!
сейчас...
Попробую отпаять хотя это не 24CХХ подшучивать, дразнить Sab да вроде рабочая была! (валялась без дела много лет)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 10/07/2010 20:04 цитата
Микрокрнтролер - 8441, его "потруси".
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 20:06
хотя это не 24CХХ
Те же коки с разницей в 7 ноге.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 10/07/2010 22:19 цитата
Ничего криминального нет
не помогает
. SAB3035
А если она дохлая, то что даже ПУ не будет светится?
там на 4 стоит,под рукой не нашел (смотрел осликом генерация есть )
ctibi
ctibi
Сообщение #7 От 10/07/2010 22:34 цитата
SAB3035 меняй в первую очередь , если БП выдает все необходимые напряжения питания.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 10/07/2010 22:34 цитата
Rostyk.07,
Точно? На схеме по другому, и MAB8441 что отсутствует? Может несоответствие схемы?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 10/07/2010 22:42 цитата
Куплю другую!БП уже норм! И от SAB даже панель управления не светит?
Точно стоят два! (перепроверял)
ctibi
ctibi
Сообщение #10 От 10/07/2010 23:58 цитата
Rostyk.07 писал:
Проблема, ТВ с панели и пульта не управляется после замены стаба и самой SAB ничего не изменилось!
Ну если ты уже менял микруху SAB на заведомо исправную ,тогда не в нем дело , как то я невнимательно читал .Смотри обвязку , процессора . Не грозовой телик , случайно?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 11/07/2010 11:39 цитата
Rostyk.07, MAB8461, как и MAB8441 разово програмируемые контроллеры - если им пипец, то только с такого же шасси подойдёт. Гемор в общем с этим старичком.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 11/07/2010 11:56 цитата
Rostyk.07, про пульсации и электролиты я думаю ты не забыл, так как ему много лет.
