Philips 21PT4404/00 ch. L7.2E - помеха на изображении
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
tvn1
tvn1
Сообщение #181 От 02/07/2010 16:05 цитата
goga_tv, От Бп -отвяли.
ТДКС- обоснование - по изо?
Кин- мало вероятно..
Петля = кину..
ПЧ- Там и искать... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #182 От 02/07/2010 16:09 цитата
tvn1,
От Бп -отвяли.
переклади. чего-то непонятно.
В данной ситуации нужно пробовать и исключать.... Все остальное от лукавого.
tvn1
tvn1
Сообщение #183 От 02/07/2010 16:46 цитата
barabashka писал:
tvn1, ну глазам своим нужно верить! Смотрим на картинки, вертикальные линии это ВЧ помеха излучаемая колебательной системой. Колебания в системе получаются за счет ударного возбуждения фронтами импульса. Самые лучшие условия для этого в ЦАПе настройки, в первую очередь питание 30в. И фото в начале темы подтверждают это, разная скважность у импульсов производящих возбуждение при разном напряжении настройки.
Это - РЕАЛЬНО!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #184 От 02/07/2010 17:32 цитата
tvn1, ТХТ если и есть, то зашит в ЦП. Проверю, но я его не включал, руки не дошли.
goga_tv, БП, ТДКС, Кинескоп..., а как же тогда идеальный НЧ сигнал?
Господа, товарищи, граждане - не ссорьтесь. Телик пока отложил. Верите - закумарил он меня. смех С понедельника займемся методом исключения. Я думаю, что так оно будет быстрее.
answer
answer
Сообщение #185 От 02/07/2010 18:11 цитата
zarah, в порядке продолжения мысли о БП.
есть ЛАТР?подключи ,и на статичной картинке измени напряж. ,если БП свистит ,то и характер шумов изменится.
ctibi
ctibi
Сообщение #186 От 02/07/2010 19:37 цитата
zarah писал:
помеха стала еще больше в несколько раз, вплоть до того что искажает вертикальные линии, типа змейка.
На 43 выводе TDA8374 по схеме есть конденсатор (электролит) , желательно поменять на новый.
Joiner
Joiner
Сообщение #187 От 03/07/2010 10:39 цитата
barabashka 29/06/2010 22:11 дал фотки, но с яркостью не баловался. Если помехи от яркости не зависят, то по логике они вносятся уже после АРУ яркостного.
Если невнятно написал, то просьба не пинать - основываюсь на вспоминаниях работы наших МЦ..
АВАС
Сообщение #188 От 05/07/2010 10:31 цитата
голливудская улыбка всё ещё "напёрстки крутим" - фиг угадаешь подшучивать, дразнить Ставлю на БП, подмигивание и я вам умоляю, не впендюривайте ёмкости больше номинала это нарушает сбалансированность схемы. голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #189 От 05/07/2010 10:46 цитата
АВАС, почему? я всегда ставлю больше, например стояла 470, я ставлю 1000мкф классно!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #190 От 28/07/2010 23:49 цитата
zarah, 11-я страница со словом РЕШЕНО будет? Или после отдыха вспоминается как плохой сон, и руки сами закрывают крышку? смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #191 От 28/07/2010 23:59 цитата
goga_tv, Игорь остынь. Ящик ждет своего часа. Как говорится - як буде час та надхнення. подмигивание
