RUBIN 37M06 - сужен растр сверху и снизу на 2см
На страницу Пред.  1, 2
чапаха
Сообщение #21 От 28/07/2010 20:36 цитата
значит так! нашел оптрон, заменил, проверил обвязку, заменил TL431 обвязку, +В 158в отключил питание видеоусилителя, на+В=125 зкран полностью засвечен, обратный ход луча естественно. возможна ли замена TDA6107Qна TDA6108
БАРК
БАРК
Сообщение #22 От 28/07/2010 20:40 цитата
Годится, меняй...
Сообщение #23 От 28/07/2010 20:53 цитата
БАРК, только стоит задать вопрос для начала - ЗАЧЕМ?! Или ТУТ такое не принято? смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 28/07/2010 23:42 цитата
чапаха, А можно поподробнее, а то я чего то не вкурю в суть ремонта.
БАРК
БАРК
Сообщение #25 От 28/07/2010 23:45 цитата
Попробую ответить за чапаха, который дрыхает уже... Восстановил разогнанный БП, но не до конца (повторно наступил на грабли), и начал искать причину с другого конца, выжигая ВУ и прочее.. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 28/07/2010 23:51 цитата
БАРК, Женя, да я понимаю все это. Вот только услышать хочется автора, и тем более что бы внятно. улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #27 От 29/07/2010 00:30 цитата
чапаха, изучайте, изучайте азбуку батенька...
  rubin 37_51_55_m06.pdf  1.56 МБ  Скачано: 1782 раз(а)
gilan
Сообщение #28 От 29/07/2010 01:26 цитата
чапаха, тут все верно писали, что +146В это чересчур и "заужено сверху и снизу по 2см" "лезет" именно с блока питания. На этой плате питание строчной +В=+115В(да и напряжение питания строчной написано на всех рубиновских платах со стороны монтажа рядом с первой емкостью по шине +В). Можно лит поменять 1мкф/50В в обвязке TDA16846, можно все литы в её обвязке, заодно и сухпаи пропаять. Хотя, если у тебя сейчас +125В, то это в пределах регулировки, возможно, "умелец", что был до тебя элементарно выкрутил регулятор +В до упора на максимум, он находится рядом с TL431, водится такое за "умельцами"- крутить всё, что крутится на плате. Схемы под рукой нет, позиций деталей не помню, надеюсь, что найдешь, не заблудишься. Выставляй +115в и любуйся картинкой, как она становится на место.
gilan
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ!
чапаха
Сообщение #29 От 30/07/2010 11:00 цитата
БАРК, я же писал что ВУ уже был выжжен, резюк на ПК меняли и дорога там отгорела толку то не было ВУ уже в коротком бы. ИМХО все пошло из за ВУ, он коротнул, клиент видимо немного умеет паять, заменил резюк, он опять сгорел, вкрутил паралельно 2 и потянуло БП. Я при ремонте не обратил внимание на ПК. Сейчас заказал TDA16846 без буквы оптрон другой, и родной ВУ. В БП, литы заменил. придут запчасти отпишусь.
gilan
Сообщение #30 От 30/07/2010 17:35 цитата
чапаха, так разницы нет между TDA16846 и TDA16846 P.Вот TDA16846-2P совершенно другая песня.Микросхема ШИМ то бишь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 30/07/2010 19:42 цитата
чапаха, Что ты несешь. Как может ВУ вырубить БП, тем более что ВУ питается от ТДКСа.
БП пошел в разнос, отсюда и последствия.
