Goldstar PF21GA65 через 5 сек. уходит в защиту.
На страницу Пред.  1, 2
Scorpi
Сообщение #21 От 01/08/2010 23:02 цитата
Да, он! Спс, уже немного проще...
zarah писал:
А проц вполне возможно что пуcтышка.
Не пустышка! Только нужно определить к какому шасси подходит.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 02/08/2010 07:36 цитата
Ну так определяй. подмигивание
tvn1
tvn1
Сообщение #23 От 02/08/2010 16:00 цитата
Scorpi, Схемки сравни- Проводки , перепаяй - И будет - СЧАСТЬЕ!! смех
key-s
Специальный агент
Сообщение #24 От 02/08/2010 18:39 цитата
Scorpi, положи прошивку что встат на чистую с твоим новым процем.. Если проц инитит память - попробую узнать по строению дампа..
Scorpi
Сообщение #25 От 02/08/2010 23:09 цитата
tvn1 писал:
В том то и дело, не могу определить к какому шасси подходит мой новый проц... упс!
key-s писал:
ОК, спасибо! Память инитит, выложил.
  после обнуления.rar  609 Байт  Скачано: 485 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #26 От 02/08/2010 23:28 цитата
Чистая - это FF.
Scorpi
Сообщение #27 От 02/08/2010 23:33 цитата
Да, в кусре. До того как впаял было именно FF.
key-s
Специальный агент
Сообщение #28 От 03/08/2010 05:34 цитата
Ты не корректно считал. Считай ещё раз.. Можешь перелить в том посте - где залил.. Твой дамп объемом 891 байт по bin. Если память 24C08 - должно быть 1024 байт. Адресация нужных мне байтов может сместиться..
Scorpi
Сообщение #29 От 03/08/2010 13:30 цитата
key-s, вроде верно считано, контрольная сумма подсчитанная поником CRC: 80E1H. На всяк случай выложил бин и хекс.
key-s
Специальный агент
Сообщение #30 От 03/08/2010 20:29 цитата
При конвертации твоего hex в bin получается 891 байт. Теряются почему то последние 133 байта. В hex объем у тебя должен быть 2893 байта, а у тебя 2478. Ну да ладно.., потерялись просто последние байты, они у тебя все FF. Хорошо что в конце прошивки..
Пока, могу сказать, что твой новый проц или из серии CH05Txxxx тоже ChangHong без EW или, как это ни странно, от ETE-2.. Прошивками они похожи. Крестиками в CH05Txxxx могут быть докуя разных цифр. Самый известный из этой серии, в наших широтах, CH05T0102 (TDA9381PS/N2/2I1091) chassis EX-1A. Но конкретно твой дамп не от него.. Серия без EW большая - CH05T0101, CH05T0102, CH05T0103, CH05T0106, CH05T0108, CH05T0109, CH05T0110, CH05T0111, CH05T0112. Вижу в твоем дампе - где опционные байты, OP1...OP6, расположение стандартное ..
Если твой родной проц был TDA9381, то скорее всего наклейка должна была быть ET0205-01 (GDET0205-01). Есть ETE-2 на TDA9384, с EW, для кинов SLIM, стикер на болванке другой - ET0201-02 (GDET0201-02). Набери то что в скобках в поисковике для подробностей..
Это пока всё что могу сказать.. Если что-то ещё проясню по дампу - напишу
Посмотри, есть ли, с новым процем, перепад деж/раб на пине 63. Если нет и рубится только строка, то скорее всего новый проц не ETE-2. Ещё вопрос - родной дамп сохранился?
Scorpi
Сообщение #31 От 03/08/2010 22:11 цитата
key-s, спасибо огромное. Дапм до обнуления есть, но правда я слил после того как впихнул новый проц, неизвестно что он переписал... хотя отличия в новой и старой прошиве всетаки есть.
  до обнуления.rar  412 Байт  Скачано: 373 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #32 От 04/08/2010 05:40 цитата
Жаль, "до обнуления" тоже иниченая.. Отличие в адресе 003h - это адрес, где CH05Txxxx хранит уровень громкости..
