Toshiba 21CV1R - не выходит из дежурного режима
fem49
Сообщение #1 От 23/07/2010 11:45 цитата
БП str-g5653 проц. 21V1EAPFR 8801CPCNG4FA6 ключ d2499 при замене строчного ключа на лампу 100вт - вкл., при установке строчного ключа на место управляющие имп. на базе ключа пропадают Менял ключ, ТМС - неисправность осталась.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 23/07/2010 12:19 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Сообщение #3 От 23/07/2010 14:17 цитата
"...Менял ключь, ТМС-неисправность осталасть...." - осталось малость - заменить ТДКС, кинескоп и "мастера" улыбка
fem49
Сообщение #4 От 26/07/2010 12:30 цитата
Дополняю.Шасси вроде PD0806 Память - 24С04Р Менялись оптопара и ёмкости. При включении ТВ напряжение питания строчной развёртки - 120В , при выходе из дежурного режима падает до 70В. Извиняюсь,с процем ошибка,смотрел вечером ,а зрение плохое.На самом деле стоит 21V1EAPFR 8801CPCNG4FA6
sasha2010
sasha2010
Сообщение #5 От 28/07/2010 01:31 цитата
fem 49 Для начала закороти Б-Э строчного тр-ра нагрузи Б П лампой 75 ВТ. Если 120 В есть то скорее всего у тебя ТДКС глючит или неисправность во вторичных цепях. А метод бульдозера оставь на потом. Да литы ты надеюсь проверил.
Сергей Пас
Сообщение #6 От 29/07/2010 07:15 цитата
fem 49 Для начала закороти Б-Э строчного тр-ра нагрузи Б П лампой 75 ВТЭто как?Отсоеденить коллектор НОТ,вместо нагрузки повесить лампочку,сделать замеры,проверить вторики после ТДКС,а потом делать выводы.
Aleks_Z59
Сообщение #7 От 05/08/2010 08:32 цитата
Всем спасибо !была перегрузка по току ТДКС.После замены всё работает.РЕШЕНО
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 05/08/2010 08:49 цитата
Что за оборотни?? Топикстартер один, а тему пытается отметить решённой другой? шок Я понимаю, что такой вариант возможен, но движок сайта это не позволит сделать.
serg63
serg63
Сообщение #9 От 05/08/2010 08:53 цитата
Сергей Пас писал:
А ты не знал,что таким образом отключается строка?
sasha2010
sasha2010
Сообщение #10 От 06/08/2010 05:56 цитата
Я помойму написал правильно, зачем что-то отключать и меять всё подряд.
