VESTEL VR2145TS - напряжение в дежурном режиме
На страницу Пред.  1, 2
alexmih
Сообщение #21 От 09/08/2010 19:27 цитата
Linda,
замени D602
barabashka
Сообщение #22 От 09/08/2010 20:01 цитата
Linda писал:
При нагрузке на лампу (при закороченном переходе Б-Э BU808) в дежурном режиме по +В всего 5V при включении в раб. режим напряжение поднимается до 110V и уходит в дежурку.
Linda писал:
Если сделать 3-4 попытки включить в раб. режим то TV включается, светодиод загорается зеленым, вместо растра кадровая полоса.
Расскажи что происходит в этот момент с питанием +5в и с напряжением, пульсациями на C827? (только процесс этот смотрим осциллографом) Саму ёмкость не мешало бы просто заменить.
Лампу убери, она в этом шасси только мешает.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #23 От 09/08/2010 20:26 цитата
Linda писал:
Пропаял, Все литы возле кадровой поменял на новые, теперь запуск стабильный (с полосой), 25V(пит. кадр) в норме.ОС тоже. Возможно брак самой микры, завтра подкину с раб. TV
Ну а на входе-выходе микросхемы, что нечем померить?Ты вроде ни новичок, а подход к ремонту как у юного техника!
