Universum FT7148 не получается зайти в сервисное меню
stepkuz
Сообщение #1 От 20/08/2010 21:48 цитата
Universum FT7148,шасси AC500
http://monitor.espec.ws/section1/topic149915.html
Войти в сервисное меню как описано на http://monitor.espec.ws/section23/topic88788.html
шасси 5100 FT7126, FT7148 FINLUX TV51-30 P-83C154DBK0
Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать TV, PRG, EXTRA
Выход TV и выключить сетевой кнопкой.
Пульт RC 1390 очень похож на оригинальный.
Включаю сетевую кнопку и последовательно TV, PRG, EXT.
После TV включается из деж.режима, PRG-список настройки каналов,EXT-ничего не происходит.
Что делаю не так. Поменял ТДКС нужно на 1 см увеличить размеры изобрадения, подстроечниками не получается (не хватает).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 20/08/2010 23:11 цитата
stepkuz писал:
Ты думаешь, что кроме подстроечников ещё и в сервисе что-то будет? недовольство, огорчение Неисправность в строке ищи!
stepkuz
Сообщение #3 От 21/08/2010 11:17 цитата
Неисправностей нет, а в сервисе есть необходимыу параметры, только не получается зайти в сервис
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 21/08/2010 11:25 цитата
Мануал читал?
stepkuz
Сообщение #5 От 21/08/2010 13:40 цитата
Может плохо читал, как войти в серсисное меню не нашел, или не тот мануал
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 21/08/2010 13:46 цитата
http://archive.espec.ws/section831/file20028.html
barabashka
Сообщение #7 От 21/08/2010 14:49 цитата
stepkuz, для TDA8362 вход в сервис только через отвёртку! Только отвёртка должна быть специальная, сервисная! смех
Вано
Сообщение #8 От 21/08/2010 16:05 цитата
barabashka, в этом тв кадр и баланс как раз крутится в сервисе. так что полегше на поворотах парень
ДОБАВЛЕНО Август 21 2010
вход то правильный. значит пальчики не так делают или кнопки на пульту хандрят
по строке там нет ничего можеш не увлекаться. кадр да
barabashka
Сообщение #9 От 21/08/2010 16:38 цитата
Вано, вспомнил я этот ящик, через сервис только фаза строк и центровка по вертикали. Размер , линейность по вертикали подстроечниками. Размер по горизонтали, подушка, трапеция подстроечниками.
stepkuz, из твоего описания не понятно с каким размером проблема. В любом случае фаза и центровка управляются не через шину I2C. Можешь поставить подстроечники на эти регулировки, когда то фазу строк делал таким способом.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 21/08/2010 17:03 цитата
Ему размер нужен, а не фаза. Px1 за это отвечает.
stepkuz
Сообщение #11 От 21/08/2010 17:07 цитата
По горизонтали и вертикали не хватает по 1см скаждой стороны.
Как нужно нажимать кнопки на пульте? По индикации светодиода на кнопке включения видно что команда с пульта идет.
Я уже писал как я делал. Повторюсь.
barabashka
Сообщение #12 От 21/08/2010 17:17 цитата
stepkuz писал:
А не настораживает это? Может с питания начать , а сервис уже потом.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 21/08/2010 17:35 цитата
stepkuz, Входил я в этом ТВ в сервис , так как написано у тебя, правда пользовался Маком. Но не решишь ты свою проблему сервисом... Давай, озвуч напряжение питания видеоусилитетей и +В . Возможно просто в колектор пару нан подбросить нужно подмигивание stepkuz,
Поменял ТДКС
небойсь китайца поставил улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 18:36
Да , вспомнил, манипуляции с пультом надо проводить, когда нет графики!
stepkuz
Сообщение #14 От 21/08/2010 17:40 цитата
Нет поставил HR, для того чтоб написать напряжения нужно разбирать, чето не охота.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 21/08/2010 18:14 цитата
stepkuz, писал:
Тогда досвидания. Юзай свой сервис.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 21/08/2010 18:22 цитата
stepkuz писал:
Неадекватный недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 18:24
Значь так: в раздел ремонта тему переместил я.
Alexasha писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
alexmih
Сообщение #17 От 21/08/2010 19:07 цитата
stepkuz,
первым делом проверь +B (+138V), там же лит проверь
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 18:11
тогда мастера вызови, у него охота будет
NEO
Q
