awolfering
здраствуите...
состав:
проц dw370m3
кадровая tda8356
бп str5707s
звук tda 7056
тюнер 3303 KHC 3X1 289
занижены все напруги бп,при подключении лампы в нагрузку лампа не горит, при отключении r807 лампа загорается...
заменено c807 ,с808,с811,все сопротивления бп проверены,заменил str5707s- без результата... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| awolfering, Проверь/замени низкоомный R804, ну и литы в горячей и холодной части. |
alexmih
| awolfering писал: | | кадровая tda8138 |
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 09:56
| awolfering писал: | | проц dm 370 m3 |
а это откуда? |
RV6FT
радиолюбитель
| Однажды тоже ремонтил такой ящик,точно такие же симптомы, на лампу у меня не работал,при отключении строки +В где то 115 вольт, в итоге оказалалась неисправна ОС.Кинескоп с тонкой горловиной,поставил с толстой,и всё ок! |
C1-65A
awolfering
решено.проблема оказалось в с409 ,при его отключении апарат запустился заменил и всё работает
всем спасибо... |
