Erisson 1405 - нет запуска БСР
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 13/09/2010 14:47 цитата
Erisson 1405 шасси 3P52
состав STR-W6553A, TDA9381PS/N3/3, 24LC08, BSC25-5206
Пришел на ремонт с пробитым БП. После замены STR-W6553A и резистора, стал включаться лампочка на передней панели горит, БП находится в дежурном режиме напруга на +В = 67в, дальше тишина.
Пульт для телека хозяева не принесли, мне попадались ТВ которые с передней панели кнопками +Р -Р не включались отсюда и возникают сомнения о работоспособности. Схема есть но процессор в схеме стоит другой с родным процом схему не нашел. Ребята подскажите как попробовать его стартануть без ПДУ.
  3P52-CIRCUIT.pdf  122.86 КБ  Скачано: 1500 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 13/09/2010 14:56 цитата
Q621 и Q623 в схеме соответствуют? Оттуда и пляши.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 13/09/2010 14:57 цитата
Память чистую временно поставь, тогда точно с передней панели включится, если рабочий.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 От 13/09/2010 15:02 цитата
Alexasha писал:
Q623 и дальше не соответствуют схеме, хотя пред каскад и ШИМ БП один в один.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 16:03
Yuritsh писал:
щас попробую и отпишу
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 16:30
Не с чистой не стартует
Ребята помогите со схемой, може у кого есть схема на это шасси с процом TDA9381PS
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 13/09/2010 17:34 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Та схема, что у тебя и в мануале на 3P52E - модификация для латинской Америки.. Потому и маркировка процессора такая TDA8373.. или TDA9373.., не суть.. Его включение на схеме должно быть аналогично твоему TDA9381/TDA9384. Пин POWER - первый. Вот и смотри режим на нем и дальше по этой цепи. На переднюю панель может не реагировать, если ящик залочили, поставили на замок - на пульте есть кнопочка Lock. Возьми RC5 пульт и попробуй включить.. Хотя, может и вру.. Это у 3P51 можно переключать IR-код SKYWORTH или PHILIPS. У chassis 3P52/3P61 по-моему IR-коды HITACHI или SKYWORTH..
Напиши позиционные номера транзисторов, что связаны с пином POWER - Q6xx. Похожее шасси 3P61, процы 3P52 и 3P61 практически братья..
-Положи прошивку твоего ящика в тему
