Samsung CS-21M21ZQQ - после грозы
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 14/09/2010 13:12 цитата
Состав: Шасси S16B
Процессор - TDA12025PQ/N1F80
на бумажке: T-GRN2PEU-1021
05/08/12/5J/15
CHECKSUM:5482
EEPROM 24С16А
Тюнер - TDQ-6L/125S, AA40-10007A
ТДКС - FSV-14A004C(S)
УНЧ - TDA8944J
КАДРОВАЯ - LA78040
вых.стр. - D2499
Поступил в ремонт после грозы с дефектом нет выхода из дежурки. Промерил напруги +В = 160в. Заменил ТЛ431 и оптопару напруга стала в дежурке нормальной +В=140в ,но из дежурки все равно нет выхода Q802 в норме. Скачал прошивку и перешил память, телек сразу запустился проиграла музыка и автоматом перешол в раб режим. Возникла навая проблемма на кнопки не реагирует и на пульт таже. Ребята подскажите наклейка на проце и надпись CHECKSUM:5482 могут как то влиять на работоспособность прошивки или это все таки проблемма с CPU.
nik1479
Сообщение #2 От 14/09/2010 13:50 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Было такое,правда в другом
телевизоре,решилось заменой прошивки.
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #3 От 14/09/2010 14:15 цитата
Ореховский Ю.А., Ставь чистую память,самсунги сами прописывают,если ничего не изменится,придется менять проц.Что поделать,всетаки гроза.
dyadya
Сообщение #4 От 14/09/2010 20:39 цитата
Ореховский Ю.А., Проверяй стабилизаторы, особенно KA78R08.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 14/09/2010 20:42 цитата
меняй TDA12025PQ/N1F80
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 От 14/09/2010 20:52 цитата
Ореховский Ю.А., Как вариант. Отключи л/клаву, померей на пин Key проца напругу, которая должна соответствовать напряжению его питания. Если ее нет или мало, попробуй сделать "подтяжку" до нормы (вожможно порт просто занят по поводу утечки по входу). Если пульт так-же будет невидим, скорее всего хана ему (процу.).
А возможно еще и фотоприемник бит.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 21:55
ВАЛЛОМ писал:
чистую или грязную - он все под себя запишет.
P
