Shivaki STV-2139 шасси H-702V не запускается БП [РЕШЕНО]
igor
Сообщение #1 От 21/09/2010 08:10 цитата
Замена STR-F6654, оптопар, SE120, C806, диодов D802-804, проверка резиков по первичке ОК., ничего не даёт недовольство, огорчение . На 4 выв. STR-F6654 присутствует 12-13в. этого достаточно? На фильтре С804 - 310V.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 21/09/2010 08:13 цитата
igor, советую правила изучить - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Иначе разговор будет перемещён в корзину.
MASTER+
Сообщение #3 От 21/09/2010 08:14 цитата
igor, так про вторички и токовый резистор ни слова.
Оптопару можно исключать грамотно.
Отличные БП на данной мс.
igor
Сообщение #4 От 21/09/2010 08:46 цитата
Виноват.
TV. Shivaki STV-2139 chassis H-702V
Состав:
проц. UZ904233, видео TB1238N. кадр. LA7841, FBT - FSA28027, HOT 2SD2499
MASTER+ писал:
вторички 0V, Токовый подкинул, после выкл. на филтре C804 остаётся 300v.
MASTER+
Сообщение #5 От 21/09/2010 09:10 цитата
igor, управление 1 вывод мс.
Засеки, есть ли толчёк при включении, имитируй оптопару.
gilan
Сообщение #6 От 21/09/2010 09:13 цитата
igor, козы нет во вторичке?
igor
Сообщение #7 От 21/09/2010 09:33 цитата
MASTER+ писал:
если правильно понимаю , то по постоянке примерно 1v, да и запуск БП вначале слышно
MASTER+
Сообщение #8 От 21/09/2010 09:35 цитата
igor, дальше проверяй, в таком случае вторички подымаются при пуске.
Какая оптопара? Смотри до и после неё.
igor
Сообщение #9 От 21/09/2010 09:38 цитата
gilan писал:
Ткните носом, где именно по вторичке копать? С этим БП впервые, в основном знаю по STR-S5707 - 6707, там такие симптомы по первичке
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2010
MASTER+ писал:
стояли PC17K1 их две, поставил PC817 и Р721, проверяю обвязку.
gilan
Сообщение #10 От 21/09/2010 10:13 цитата
igor, да чего там тыкать, в большинстве случаев К3 бывает по +B. И остальные вторички проверять секунд ...(нужное вписать). Пройдись по литам вторички. TПИ не цыкает? Если делал блоки на STR 5707/6707, то этот блок не должен представлять для тебя сложности.
igor
Сообщение #11 От 21/09/2010 10:19 цитата
gilan писал:
TПИ не цыкает?
нет, тишина.
Сообщение #12 От 21/09/2010 10:45 цитата
Что же тут смаковать, если Генероттор ответит сразу на ВСЕ?!
gilan
Сообщение #13 От 21/09/2010 11:59 цитата
KRAB писал:
Что же тут смаковать...?!
Не знаю.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #14 От 21/09/2010 13:06 цитата
Может микротрещина там хммм... Как то было у меня также на Akai. Давай режимы с БП?
MASTER+
Сообщение #15 От 21/09/2010 13:27 цитата
igor, сравни с LG -
igor
Сообщение #16 От 21/09/2010 15:18 цитата
похожая
При вкл. БП. напруги на вторичках скачут на 1-2сек +В160, 19 и 7v. третье явно маловато т.к. оно питает кренку 7809 литы по питанию проверил, копаю дальше недовольство, огорчение
igor
Сообщение #17 От 21/09/2010 18:25 цитата
Решено улыбка Виной всему оказался лит С812, по питанию7809-видеопроц и т.д.(шасси на TV. немного не совпадает. Спасибо всем!
MASTER+
Сообщение #18 От 21/09/2010 22:07 цитата
igor и как ты описал -
igor писал:
вторички 0V
igor писал:
Без бутылки не разберёшься. классно!
И сколько +В в дежурке, после ремонта?
igor
Сообщение #19 От 22/09/2010 04:56 цитата
MASTER+ писал:
igor писал:
вторички 0V
смех просто по началу замерял не во время включения
В дежурке небыло напруги.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 22/09/2010 07:35 цитата
igor, Ты ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ внимательно читал? Или тебя постоянно пинать надо? злость
D
