Thomson 14NE23
ygera
Сообщение #1 От 20/09/2010 13:12 цитата
Thomson 14NE23 шасси NX56
процессор TDA11136PS/N3/3
тюнер TDQ-3EVBS
тдкс BSC25-0252R
кадровая STV9302B
звук TEA2025B
Нужна прошивка еепром.
Заменил процессор TDA11136PS/N3/3 телевизор включается, и на экране появляется сервисное меню.
SVH OFF
DVD OFF
EURO OFF
AUTO SND ON
BG ON
I ON
M OFF
DK ON
SIF PRI DK
RWR REST O
BALANS OFF
HALFTONE ON
MENU BG OFF
IR OPT SANIO
и ни одна кнопка на телевизоре не реагирует.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 20/09/2010 13:25 цитата
ygera писал:
TDA11136PS/N3/3
Это всё? Чистую ставил?
ygera
Сообщение #3 От 20/09/2010 13:28 цитата
Да ставил всё тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 14:30
24С08 чистую
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 20/09/2010 13:30 цитата
Пульт тоже не работает? Универсал пробовал?
ygera
Сообщение #5 От 20/09/2010 13:31 цитата
Универсал не пробовал а родной не реагирует.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 20/09/2010 13:32 цитата
ygera писал:
IR OPT SANIO
Похоже, здесь надо менять.
ygera
Сообщение #7 От 20/09/2010 13:33 цитата
А что ето такое, подскажите пожалуйсто.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 20/09/2010 13:34 цитата
Думаю - тип RC.
ygera
Сообщение #9 От 20/09/2010 13:39 цитата
Хотел прошивку поменять, но такую не нашел, залил какую-то похожую, включился, экран стал синим то-есть как без сигнала с антенны, и в верхнем правом углу перевёрнутая надпись зеркальная DK и ещё что-то.
Процессор TDA11136PS/N3/3 менял, он питание пять вольт накоротко садил.
На старом процессоре была наклейка V8-NX56AP2-TM3V616, а на новом NT11136PC301AG 06 JUL 08 SZ
Морзе
Сообщение #10 От 20/09/2010 15:11 цитата
Новый проц, по моему, от Рубина. Ищи схемы от Томсона и Рубина, сравнивай - может можно что-то сделать. Кстати, где брал проц, а то недавно мне нужен был
такой, но нигде найти не мог
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 20/09/2010 15:24 цитата
- шасси Рубина KD-035
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 20/09/2010 16:05 цитата
ygera писал:
Шасси NX56, от TCL. Сервис-мануал доступен в поиске..
ygera
Сообщение #13 От 20/09/2010 18:34 цитата
Я заказывал по почте Новосибирск : Обротись по этому адресу
ygera
Сообщение #14 От 20/09/2010 19:34 цитата
Точнее адрес можно немогу найти.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 20/09/2010 20:19 цитата
ygera, название процессора - в Гугл. Там и прошивка, к теперь уже Рубину. подшучивать, дразнить
key-s
Специальный агент
Сообщение #16 От 20/09/2010 20:29 цитата
ygera писал:
Мануал (eng) - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3IETc7BX5v0J:iprobol.com/ServiceManual/QLS_Service_Manual/29M62S-NX56LA%2520Service%2520Manual.pdf+chassis+NX56&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru , исходник не грузится
Схема - http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=19367
Мануал (china) - http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23799 всё в одном, но на китайском.. При открытии нечитаемые символы в названиях(иероглифы) - удалить
ygera
Сообщение #17 От 21/09/2010 07:40 цитата
Благодарю за подробную информацию.
ygera
Сообщение #18 От 23/09/2010 08:53 цитата
Попробовал залил, такая же ситуация, как и с предыдущей прошивкой которую я заливал от томсона похожую, но заметил странную вещь - когда прикасаюсь к процессору он высвечивает меню настроек то-есть контрастность яркость и при дальнейшем прикосновении как-бы срабатывает выбор этого меню.
ygera
Сообщение #19 От 23/09/2010 10:26 цитата
Кнопки управления подключенны на 30 ногу процессора а надо на 29 перепоял заработали кнопки но неправельно, и громкость не работает диапазон только 1 , тоесть волокиты много надо родной процессор ставить.
Вроде всё ясно тему можно считать закрытой.
VB
