yatsik
Philips 29PT8306/58R ch EM2E Состав : TDA9330H TDA9320 Saa4998 h24C32
нет кадровой развёртки, на экране тонкая горизонтальная полоса.
Светодиод на панели ошибку не мигает.
Виновник 100Гц блок (выявлен заменой).
Изначально было определено, что нет запускающего кадрового импульса со 100гц блока, была заменена микросхема TDA9330H, кадровая появилась.
ТВ проработал 3 дня, кадровая пропала. Опять поменяли TDA9330H кадровая не появилась.
Более детальный анализ показал, что микросхема TDA9330H включена нестандартно, кадровая пила должна выходить с 1 и 2 вывода микросхемы, но они соединяются через резисторы 3366, 3367 на землю. Резисторы 3368 и 3369 не установлены вообще и стоит перемычка 4310.
Непонятно как формируется сигнал запуска кадровой FRAMEDRIVE+. Сигналов VD-HOP, VSINC, VFB нет.
Строчные запускающие импульсы в норме.
Питание 8В в норме, пропаял весь блок, поменял оптопару 7610 между горячей и холодной стороной кадровой, не помогло.
Как запустить кадровую?
EM2E.rar 78.96 КБ Скачано: 781 раз(а)
goga_tv
| yatsik, такая интересная плата только у тебя... проследи в обратную сторону (от кадровой). Предполагаю, что для раскачки КР достаточно только сигнала FRIMEDRIVE- (возможно у тебя используется другой тип оптопары, кот. достаточно половины напряжения) Кстате оптопар две? И исправь название TDA9330H |
novozhilov_aleksandr
| Не мучай блок. Оборваны сопроты по 1.5ом 3719 и 3720.вход мсх. 7713. |
Joiner
| goga_tv писал: | | Не мучай блок. Оборваны сопроты по 1.5ом 3719 и 3720.вход мсх. 7713. |
Тема этого SSB по 3,3в в НЭТе избита прилично, только автор запропал где-то.
Странно однако, почему ошибку не моргает при полосе. |
| novozhilov_aleksandr писал: | | Не мучай блок. Оборваны сопроты по 1.5ом | - ему это давно Витя на Мониторе сказал ....  |
мастер-ломастер
yatsik
| Спасибо всем, действительно виноваты сопроты по 1.5ом 3719 и 3720. Тормознул с поиском и потерял кучу времени. |
мастер-ломастер
| yatsik, а отметить тему РЕШЕНО. |
