Samsung шасси KS9B - искажение по вертикали [РЕШЕНО]
zubr
zubr
Сообщение #1 От 27/10/2010 22:43 цитата
Привет, ребята!
ТВ Samsung, шасси KS9B
Micom - TDA9594PS/N1/5I (стикер SPM-836EE1 03/06/10/4L/09)
SMPS - KA5Q12656, KA7632
Chopper - 49B125-SC
Tuner - TAEL-G671D
Vertical - LA78040
RGB Amp - TDA6107JF
FBT - FCA173B AA26-00201A
HOT - J6806D
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=13713
Осмелюсь спросить вашего мнения.
В этом телике растр развернут примерно на треть, сразу после включения появляется волнистая горизонтальная полоса (как будто обрыв катушек), через секунду появляется сильно искаженный растр на треть экрана посередине, в верхней части значительно заужен на конус (как вроде коррекция не работает), и такое впечатление, как вроде две части накладываются др на друга. Горизонтальные линии волнистые.
Здесь питание 2-полярное - у меня плюс-минус 15В. На входы микросхемы пила с проца приходит, НО! Пила одинаковой полярности как с 21 вывода проца, так и с 22-го. Соответственно, на прямой и инверсный входы кадровой приходит сигнал одинаковой полярности.
Микруху менял, питание проверил, резисторы обр связи 314-й и 312-й, а также литы проверил тоже. С выхода сигнал искажен, вроде аж наводка какая-то, но по-моему, не возбуд. Сопротивление кадровых катушек 16 Ом - в принципе, в норме. R313, через который идет сигнал обр связи соответствует норме. При его выпайке растр пропадает вообще, остается только волнистая линия посередине. Настораживает то, что гор линии волнистые. Суть вопроса: должна ли быть пила с 21 и 22 выводов проца одинаковой полярности. Осциллограмм с этих выводов на схеме нет.
Спасибо
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 27/10/2010 22:46 цитата
zubr1, Фото дал бы. улыбка Упс.
Недочитал.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 23:49
zubr1,
НЕТ
zubr
zubr
Сообщение #3 От 27/10/2010 23:04 цитата
Уточнение. Если отсоединить 313 резистор (через который идет сигнал обр связи), то пила одинакова с обоих выводов проца. Если же присоединить его, появляется растр, если его можно так назвать, пила сильно уменьшается, а на склоне пилы с 21 ноги примерно посередине появляется горб процентов 30 от высоты пилы. К сожалению, фотика нет...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 27/10/2010 23:09 цитата
zubr1, А если поднять дросели с ножек проца и в момент запуска посмотреть осцилограмы?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 27/10/2010 23:38 цитата
zubr1, Твой случай http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50&p=4679#p4679
Подставь другую ОСу, и все увидишь сам.
zubr
zubr
Сообщение #6 От 27/10/2010 23:54 цитата
Спасибо большое за внимание. Продолжение следует в субботу - на день вынужден уехать, пож, не выбрасывайте тему. Оску попробую обязательно. Хотя я ее качал на кинескопе... Горелым тож вроде не пахнет... недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 27/10/2010 23:58 цитата
Что значит "качал"? Ты ей внутрь загляни.
zubr
zubr
Сообщение #8 От 28/10/2010 00:13 цитата
Качал - значит шатал на горловине, думал, если витки, мож реагировать будет - деформация все-таки... улыбка Не тот случай... А внутрь загляну, когда сниму. Все, шабаш на сегодня...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 28/10/2010 00:23 цитата
zubr1, Где такое ноу-хау откопал? смех Я не удивлюсь если ты ОСу молотком рихтовать начнешь, "деформация" все таки классно!
Сообщение #10 От 28/10/2010 00:30 цитата
zubr1 писал:
- тебе сложно подать на нее 6-15 вольт переменки от транса сетевого и включить? подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка Вот это и есть - "КАЧАЛ" по взрослому!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2010
makeym писал:
нашествие тароканов на сайт!!!
- как у Шевчука ---- голливудская улыбка
Что такое осень? Это ЛАМЕР!
Ламер, влезший в НЕТ с своим вопросом.
Ждет советов он с открытым рОтом,
И сосет их, словно пылесосом ....
Взял отвертку он, врубил паяло,
Канифоли дым стоит в округе ....
Невдомек, что выпрыгнув из кожи,
Словно белка - в замкнутом он круге ... смех
zubr
zubr
Сообщение #11 От 28/10/2010 10:50 цитата
zarah, молотком говоришь? смех Шутник. Короче, ты прав, поставил другую Оску, растр стал нормальным. Теперь осталось найти Осу, в которой 16 Ом кадровая, а то у меня 10-12 и 27.
Интересно, что строчная катушка на горловине звонилась 0,9 Ом, а снял - стало 2,7 Ом.
Сообщение #12 От 28/10/2010 10:53 цитата
zubr1 писал:
- это очередная ТУПОСТЬ. Спроси меня КАК и я покажу, ЧТО тебе прочесть! подмигивание голливудская улыбка
zubr
zubr
Сообщение #13 От 28/10/2010 11:20 цитата
zarah, еще раз благодарю тебя. Подобрал из хлама подходящую самсунговскую Осу, все стало в норме. Интересно, что неисправная Оска визуально нормальная. Запаха гари тоже нет. Спасибо, тема закрыта.
С уважением.
MB
R
