JVC AV-29WX3 ch. CH - помехи по кадрам
На страницу Пред.  1, 2
Akopyanz
Сообщение #21 От 06/11/2010 07:32 цитата
Сетевую банку конечно же менял а не подставлял... Через час скину фотки сетки. Осцил.кадровой прилагаю.
  Кадровая.rar  253.59 КБ  Скачано: 477 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 06/11/2010 08:35 цитата
Akopyanz, Тебя три раза спросили про осциллограф. Или ты читать не умеешь? Если его у тебя нет, то так и скажи, чего отмалчиваешся?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 06/11/2010 09:30 цитата
Сервис манул на данный ТВ.
  JVC AV-29W33_ch. CH.rar  1.81 МБ  Скачано: 377 раз(а)
Akopyanz
Сообщение #24 От 06/11/2010 10:17 цитата
Сервис мануал на данный телевизор у меня есть. Осциллограмму прикрепить не могу потому что я пытался прикрепить видеофайл с дефектом размером 11мб чтобы показать в динамике. И исчерпал лимит. Сейчас вышлю по почте кого интересует.
alexmih
Сообщение #25 От 06/11/2010 10:46 цитата
Akopyanz,
архивировать не умеешь?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #26 От 06/11/2010 14:08 цитата
Две страници, спрашивали за осциллограф, теперь две страници что ним мерял.Ты можешь чётко описать что мерял, откуда лезет помеха. по питаниям пробегись осликом,гляди чё и увудешь. улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #27 От 06/11/2010 14:41 цитата
Пусть кинет несколько фоток с обычным изображением У него фигня явно низкочастотная Похожую картинку встречал на каком то шасси, "бухнул" БП, при ремонте поставил баластник вместо 1,2ом 4,7ом и увидел похожую хрень, там позистор был запитан как то по хитрому. Если есть отдельный БП, можно подкинуть чтоб голову не ломать.
Telik
Telik
Сообщение #28 От 06/11/2010 20:26 цитата
Я тоже склонен, что виноват блок питания. Проверь С909-1000p\2kv (замени). Фотки можно ужать в офисном Picture Manager...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 06/11/2010 20:33 цитата
Akopyanz, Фоты я тебе воткнул, пока. А ты почитай правила как это делать, и какой размер должен быть в пикселях в прикрепленном файле. Так где осциллограммы?
STING
STING
Сообщение #30 От 06/11/2010 21:31 цитата
Akopyanz писал:
Выслать васлал но что толку ? Архив открывается а сами файлы скорее всего битые ( не открываются )
Я тоже сталкивался с такой проблемой и именно на JVC ( правда модель не помню дело давних времен ) а проблема заключалось в усохшей емкости по питанию проца после его замены все стало ОК В твоем случае надо поднять литы по питанию IC701
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #31 От 06/11/2010 22:39 цитата
Ну судя по фото, как говорили старики -"фильтрация" то есть ее отсутствие (где-то), осцик и гора литов тебе в помощь. имхо все ж цыпани его хоть от МП-3 чтоли чтоб БП исключить.
Akopyanz
Сообщение #32 От 07/11/2010 10:29 цитата
На данный момент думаю что дело в БП не могу выслать осцил. потому что кончился лимит по объему. Я уже писал об этом. Отключал петлю, выпаивал позистор, заменил С909 1000пф 2кв. - без толку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #33 От 07/11/2010 10:33 цитата
Akopyanz, Ты вообще понимаешь о чем здесь люди говорят? Действительно, от тебя толку мало.
Научись работать с архивами и с фоторедакторами. Кому нужны твои 11метров видео здесь, нужно всего лишь несколько фоток, на входе и на выходе КР.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #34 От 07/11/2010 15:56 цитата
Akopyanz, а диоды моста не в обрыве
Joiner
Joiner
Сообщение #35 От 07/11/2010 18:10 цитата
Рядом по схеме с С413 резистор R411. Тоже проверить и чтоб быстро без отсоединения ОСы, так только на нагрев пасчупать пальцом. Так же С411-412 и R412. А сдувать изо может и через коррекцию при возбуде.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #36 От 07/11/2010 20:50 цитата
Выкладываю фотки осциллограмм по просьбе автора. Осциллограммы сняты с ножек микросхемы кадровой развертки.
