VlaDLe.N
| Очень похожа. СПАСИБО. И уже вижу кое-где отличия в параметрах деталей. |
R2
Мир дружба жвачка
VlaDLe.N
Удалось найти неисправную деталь. Это диод D902 (Акаевский вариант схемы), у меня он под другим номером, который шунтируется конденсатором 0,1мкф и связан с отрицательной шиной через резистор 27 ом. Его неадекватность при подаче напряжений коротила обмотку ОС ТПИ (вывод 9-10), срывала работу генератора, типа КЗ на вторичке, которого не было. Неисправный диод звонится правильно. Все номиналы в схеме похожи на реальные. Транзисторы легко меняются на отечественные, стабилитроны тоже, все работает, регулируется. По вашим советам увеличил емкость до 100мкф х160В на базе ключа. Пока копался где-то увидел совет его шунтировать мелкой неполярной емкостью, которая не даст в случае пробоя основного лита увеличит напругу на вторичке до недопустимых пределов. С такими неисправностями этим ремеслом себе не заработать, поэтому может кому поможет эта тема сократить время на поиски.
Спасибо Вам старшие товарищи за советы и науку, а также за ссылки на литературу. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
VlaDLe.N, | Цитата: | | увеличил емкость до 100мкф х160В на базе ключа |
Это перебор! Всегда ставил штатную 47мкфХ50в, только высокоградусную и не самую дешёвую уже более сотни раз - никогда повтора не было, даже по прошествии нескольких лет даже без параллельного неполярника. |
