Nokia SP-63D - звук есть, изображения нет (РЕШЕНО)
nick_makken
Сообщение #1 от 08/11/2010 14:44 цитата
Шасси STEREO PLUS
БП TEA2164N
ПРОЦ G22AV9535
ТДКС 11028KV0018 если я не ошибаюсь
КАДРОВАЯ TDA8350Q
ВИДЕО ПРОЦ TDA8366
Тюнер не знаю какой названия нет.
Прищел с дефектом узкая горизонтальная полоса. Сразу провери питание 18 вольт в норме 43 завышено до 50. Первым делом поменял литы и кадровую. Полоса ушла в самый верх в низу экрана ни чего нет. На строке 150 вольт по схеме норма. Диоды и резюки по кадровой, проверил все в норме. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 08/11/2010 14:59 цитата
nick_makken писал:
в смысле, полоса не по центру, а в верху? Может это АББ работает?
nick_makken
Сообщение #3 от 08/11/2010 15:02 цитата
да полоса в верху. Я с таким первый раз сталкиваюсь.
barabashka
Сообщение #4 от 08/11/2010 15:27 цитата
nick_makken, полоса или линия? или три цветных линии?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 08/11/2010 15:32 цитата
C1-65A,
nick_makken добавь накал, поиграйся ускоряющим.
nick_makken
Сообщение #6 от 08/11/2010 16:10 цитата
извените на обед уезжал. Прибавил ускоряющего появился обратный ход.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 17:45
а как обмануть АББ TDA8366? попробовал как на 8362 повесить батарейка минусом на ногу АББ а плюсом на корпус не помогло.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 08/11/2010 16:45 цитата
nick_makken,
Я так понимаю растр есть? Название темы не в дугу... История поломки?
nick_makken
Сообщение #8 от 08/11/2010 16:52 цитата
История поломки битая кадровая. Тонкая горизонтальная полоса по середине экрана.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 08/11/2010 17:12 цитата
nick_makken, название темы исправь.
Сообщение #10 от 08/11/2010 18:11 цитата
Приятно ГАДАТЬ без осла для осла! голливудская улыбка браво! классно!
nick_makken
Сообщение #11 от 24/11/2010 15:48 цитата
Ларчик просто открывался отследил 39ноги TDA8366 СиОХ оказался обрыв маленького синего кондёрчик 1n8 на 1500V тема закрыта.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 от 24/11/2010 15:52 цитата
nick_makken писал:
номерочек в схеме, пожалуйста.
Q
TDV
