SAMSUNG CS-29K3WT шасси KS3A В+ [РЕШЕНО]
cavanshir
Сообщение #1 От 02/12/2010 16:46 цитата
Сразу после включение медленно растет питание на С815-220мф на 160 волт. Замена С808 ничего не менял. Если не отключить С815 вызорваетса.
во первых простите за грамматических ошибок.
Состав ТВ:
SMPS - KA3S1265A
Tuner - TCPS-3001PD16D(S)
CPU -SIM-812MA4+VDP3130Y-B2
Sound - TDA7297
RGB Amp. - TDA6101Q
FBT - FUH-29C001(S) + FUJ-29C002C(S)+ 2SC5703
VA - LA7845
При поступление телевизор из ДР в РР не переходил.
Было обнаружена вздутая С815. после замены все ок.после 10 минут работы лопнулса от перенапряжение. Проверка питании 130 вольт показал что медлеено растет питания. заменил С808. Дальше ничего.
audi
Сообщение #2 От 02/12/2010 17:02 цитата
cavanshir, Осторожно улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 02/12/2010 17:12 цитата
cavanshir,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 18:13
audi, уже "наступил".
MASTER+
Сообщение #4 От 03/12/2010 01:25 цитата
cavanshir, включи +В на лампу, вольтметр параллельно.
TL431
PC123
R821
cavanshir
Сообщение #5 От 03/12/2010 11:45 цитата
поменял TL431 и PC123 резултат нет.
R821 нормальный 133к.
на схеме R816 -1 к а на плате 470 ом.
Поставил 1к тоже самый.
MASTER+
Сообщение #6 От 03/12/2010 11:50 цитата
cavanshir писал:
Не измеряют, а подставляют.
Подключить лампу, измерять, анализировать, менять исходя из принципа работы БП на оптопаре. Прокачка БП ГЕНЕРОТТОРом, снятие оптопары и тд.
cavanshir
Сообщение #7 От 03/12/2010 11:53 цитата
спосибо за отклик .проверю сообшу.
cavanshir
Сообщение #8 От 04/12/2010 11:02 цитата
после замены DZ805 и С818 питания на выходе 137 вольт.
2 часа прогонял нормально.Думаю для 72 екрана 137 вольт нормально.
MASTER+
Сообщение #9 От 04/12/2010 11:03 цитата
cavanshir писал:
А для кинескопа? голливудская улыбка
Накал уточни.
alexmih
Сообщение #10 От 04/12/2010 11:17 цитата
вчера делал такой девайс, работает, но кадровая как печка греется...
cavanshir
Сообщение #11 От 04/12/2010 11:50 цитата
alexmih писал:
А у вас выходной напряжение сколько.У меня кадровая сильно не греетса.
JEMALVIDEO
Сообщение #12 От 04/12/2010 21:15 цитата
Посматры на ортодиоде если напр. тоже прИбовлиается .выше 1V виноват первични. если напр.понижается виноват обвиазка оптрона вторичке
T
