Автор | Сообщение |
helgboy
Модель Erisson 2108
видеопроц LA76810a
проц LC863328
память 24с04
тюнер TAV5-CIH
Вообщем хозяева изрядно расковыряли тюнер, изрядно пообрывав катушки. вопрос чем его заменить, как я понимаю тюнер аналоговый. |
zarah
Не фанат форума
helgboy писал: | шасси 94V-0. | Это туфта а не шасси. Где тип шасси и схема на аппарат, или я должен искать? |
helgboy
Шасси скорее всего 5W63. Так как есть еще CPNG6 но там проц другой .... а схемы нет |
ninagora
helgboy,посмотри шасси 3Y01. |
Yuritsh
helgboy писал: | Шасси скорее всего 5W63. Так как есть еще CPNG6 но там проц другой ... | Что ты гадаешь? У тебя фотографии шасси перед носом. Трудно увидеть отличие 5W63 от 3Y11, например?
helgboy писал: | а схемы нет | А зачем схема при замене тюнера? Есть вариант, что другой стороной его поставишь? |
SVictCh
Иностранный агент
helgboy, пробуй TDQ-5B6M. |
helgboy
про схему не я спрашивал, а вот фото шасси не знаю где глянуть, подскажите
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 11:01
а тюнер TDQ-5B6M по фотографиям дырочка в дырочку похож на мой.... попробую его поискать |
Nik
helgboy
SVictCh
Иностранный агент
helgboy писал: | тюнер TDQ-5B6M по фотографиям дырочка в дырочку похож на мой... |
При чём здесь фотографии, ты подключение смотри. Этот у тебя?
helgboy
Да распиновка такая, и питание тож 5В. |
SVictCh
Иностранный агент
helgboy писал: | Да распиновка такая, и питание тож 5В. |
Тогда ищи TDQ-5B6M. |
Nik
Таких тюнеров много: TELE4-801A, DWC-8053V, ET-5EE-K04, UVC68K5VCA, TDQ-37-5VRS, TAF5-C4I23, CWC-5053-V8, TCL79107D5B3. |
helgboy
Нашел среди хлама TDQ-5B6M, поставил - заработало, каналы настраивает, единственное что красный цвет отсутствует, а при переключении каналов видны линии обратного хода в красном цвете - но это уже другая история, думаю транзисторы в плате кинескопа, завтра посмотрю. |
