ihc
| Доброй ночи. Понимаю тема заюзана но всёже меня интересует один аспект. Поставил вроде всё даже принудительно секам в меню ничего но ето детали вот почему tda8366 не реагирует на пал секам на31 выводе постояно высокий уровень разве при приёме пал уровень должен упасть до1.5 в хотя пал идёт нормально .Я возможно ошибаюсь может она работает иначе чем dta8362 помогите может сталкивался ктото. |
| для работы секама ей нужно ещё по квадратной шине команду подать |
ihc
| Да вроде на SPL21-r01 на 27 выводе бросил 3.3к поставил в меню есть секам и включал принудительно вроде всё так |
если проц по шине команду не подаст принудительно резиками секам не включишь если команда поступила и 8366 определила секам внутри себя то дотронувшись до входов R-Y,B-Y-на экране увидишь цветные помехи-если их нет то смотри трёхуровневый импульс.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 04:43
даташит на 8366 прочитай тама всё расписано |
ihc
| да я пробовал садить 1вывод tda8395 через 10к на копус цвет так и непоявился да и напруга на 10 и9 выводах tda8395 занижена до1.3в подозрение уменя что ето белоруский брак . Помеху гляну завтра спасибо за помощь. |
| на выходах 8395 сигнал должен быть не зависимо то того опознала ли его 8366-при приёме скам(тогда и подозрения можно снять) |
zarah
Не фанат форума
| ihc, А что это за шасси stereo rlus ? |
goga_tv
ihc, шерсти обвьязку 8395 , резистор 10ком в обвязке не пропустил? На корпус через емкость видео не посажено? Питание , строб? В этом ТВ цвет - автоматом. Резюк включает стандарт звука. zarah,
наверное палец на шесть клеток соскользнул  |
ihc
Извените за опечатку не досмотрел .По печатке там 10к с 16 вывода на +8 в нет да и я смотрел в горизонте 690 по схеме его тоже нет да и видео вороде в норме пакеты опзнания проходят ну и все импульсы тоже вроде в норме. На всякий случай кинул 10к на 16вывод ато вместо 6в 3в не помогло поставил проходной кондер после чего напруга на 16выводе поднялась до 7.5в тоже без результата.  |
goga_tv
ihc, так что, приехать - сделать
Повтрюсь, по умолчанию цвет стоит в авто (зайди в настройки - убедись) . Среди TDA8395 много брака , нужно ставить провереную... х.з. чего у тебя не идет, 8366 никогда не рабочей не встречал, в этом шасси цвет идет без проблем (если не накосячил..) |
ihc
| Да к сожалению прикосновение к R-Y B-Y не чего не дали фона нет стробирующий вроде в норме амплитуда правда 5в но ПАЛ то идёт нормально |
goga_tv
ihc,| Цитата: | | прикосновение к R-Y B-Y |
а что ты там хотел увидеть? Сколько питание 8395? (в вольтах). Еще раз по схеме пройдись, нет ли кондера на корпус по видео? Посмотри схему, тогда вопросы по размаху строба отпадут..
http://archive.espec.ws/section319/file12340.html
| Цитата: | | Среди TDA8395 много брака |
ihc
| Я писал что ввидео проходит нормольно нет там кондеров развешто на телетекст но пакеты не режет питание тоже в пределах 7.8в стробирующие 5в точто доктор прописал попробую взять другую 8395 но на ето нада время куплю отпишусь. |
goga_tv
ihc,| Цитата: | | Да вроде на SPL21-r01 |
извини , я проморгал R01, секам у меня шел на R02, потому прошу критически отнестись к моим постам... Я не знаю 100% , есть ли на этом проце секам
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 16:06
похоже секам есть посмотри здесь http://rc5.ru/old/?msg=782757961 |
