PHILIPS ch. GR2.2AA проц. TMP47C1637N-U216
teledok
teledok
Сообщение #1 От 16/03/2004 14:22 цитата
Есть ли информация, какие аналогичные процы с родственными прошивками меняют - TMP47C1637N-U216 ?
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 16/03/2004 14:43 цитата
Искали в своё время --- ничего ненашли недовольство, огорчение
Светослав
Сообщение #3 От 16/03/2004 16:25 цитата
TMP47C1637N-U215 или 211 забил. При етоми надо менят кварц, иначе с пултом не работает. Для одного 6,0MHz, для другой 4,194. Писал, набери в поиске если не пропало.
Rottor
Сообщение #4 От 16/03/2004 17:04 цитата
Есть тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=994
http://radio.pyat.ru/tv/msg986462544.html
"Morris New: меняется на TMP47C1637N-U216 плюс заменить кварц с 4.19МГц на 6МГц.(+) 5-Фев (17:47)
TMP47C1637N-U216 парт намбер 4822 209 31209. Кварц 6МГц парт намбер 4822 242 70392. Если кварц не менять, то не будет реагировать на дистанционник."
teledok
teledok
Сообщение #5 От 16/03/2004 20:29 цитата
Хорошая информация. Спасибо. Значит не всё так безнадёжно.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 16/03/2004 21:50 цитата
А где они есть?
Светослав
Сообщение #7 От 16/03/2004 22:15 цитата
У нас есть TMP47C1637N-U216 - 24euro. http://aswoservice.bg/ElC_Catalog.asp?SearchText=tmp47c1637
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 18/03/2004 14:31 цитата
teledok, нашёл что-то доставаемое?
Кто- нибудь может пояснить следующее
teledok
teledok
Сообщение #9 От 18/03/2004 16:50 цитата
Пока лучше чем здесь, SERGE, инфы нет.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 18/03/2004 19:05 цитата
Мне из этой группы процов никто ничего не захотел привозить.
teledok
teledok
Сообщение #11 От 18/03/2004 19:47 цитата
А что это: TMP47C1637N-RA07 ? В Киеве числится.
Светослав
Сообщение #12 От 18/03/2004 22:41 цитата
teledok, U216 с синтезатором, RA07 для обичного тунера (на памяти стоял в Universum с TDA8362).
teledok
teledok
Сообщение #13 От 19/03/2004 12:43 цитата
Светослав, а есть ли сведения - для какого шасси RA07? Вдруг его можно установить одновременно с тюнером?
Например TMP47C1637N-RA19 стоит в шасси L6.1. Может RA07 отсюда? И как он управляет звуком?
Коля
Коля
Сообщение #14 От 20/03/2004 14:55 цитата
Сам недавно страдал, может пригодится кому
  GR2.Х контролери.pdf  10.63 КБ  Скачано: 801 раз(а)
  GR2.Х контролери.pdf  10.63 КБ  Скачано: 693 раз(а)
Светослав
Сообщение #15 От 22/03/2004 10:55 цитата
teledok, TMP47C1637N-RA07 в Philips 21PT166 шасси AA5 AB.
