Rolsen d29r55t греется строчный транзистор
yar75
Сообщение #1 От 20/12/2010 08:41 цитата
cостав tda9565 psn1/5 tda8359 msp3410g b8v3 tda16846 pet 40-12
24lc16b
В течении 2часов радиатор строчного транзистора сильно нагревается.
Напряжение на строчную идёт 125в.но почему то на предвыходном транзисторе размах меньше в два раза должно быть 4 а идёт только 2.подпитка на предвыходной транс идёт в норме 12в.Питание процессора тоже нормально не занижено хммм...
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 От 20/12/2010 08:51 цитата
yar75 писал:
yar75, ты вскрыл работоспособный телевизор и обнаружил ,что НОТ сильно греется или предыстория какая-то была ?
yar75
Сообщение #3 От 20/12/2010 08:56 цитата
я его месяц назад менял и что то мне показалось, что радиатор быстро нагревается и я ему побольше добавил охлаждения для уверенности.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #4 От 20/12/2010 09:11 цитата
yar75 писал:
Странно ,что бы там размах могло уменьшить ? гы-гы ESR-метр есть ?
yar75
Сообщение #5 От 20/12/2010 09:42 цитата
в этой точке тоже меньше около 4в а должно быть 6в
andyoak2
andyoak2
Сообщение #6 От 20/12/2010 09:48 цитата
yar75, уточни ,в какой точке ?
yar75
Сообщение #7 От 20/12/2010 10:06 цитата
c 34 ноги после r133- осцилограмма 7
andyoak2
andyoak2
Сообщение #8 От 20/12/2010 10:16 цитата
yar75, причем здесь 34 нога ,я ж тебе сказал ,что проверить нужно
andyoak2 писал:
ESR-метр есть ?
Прямых подсказок не понимаешь ? недовольство, огорчение
yar75
Сообщение #9 От 20/12/2010 10:20 цитата
не понимаю
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 11:36
если ты имел в виду про замену электролита я его поменял в первую очередь
audi
Сообщение #10 От 20/12/2010 10:37 цитата
С 132
yar75
Сообщение #11 От 20/12/2010 10:44 цитата
дак конечно - ноль эмоций
audi
Сообщение #12 От 20/12/2010 11:00 цитата
Вероятнее всего причина в кондерах, ESR и начиная с первого по +В, который в паралель с диодом и до ВУ и КР.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 20/12/2010 11:12 цитата
yar75, вопрос о транзисторе, но даже не пишешь какой. Другие подставлять пытался?
yar75
Сообщение #14 От 20/12/2010 12:48 цитата
который родной стоял 2508df - таким же и заменил а предвыходной не менял стоит bsr52
yar75
Сообщение #15 От 20/12/2010 13:51 цитата
поменял предвыходной на вс879 и ёмкости по питанию на кадровую видеоусилитель с718-100мк-160в.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #16 От 20/12/2010 13:55 цитата
yar75, насколько ясно ,НОТ ты менял месяц назад и сейчас он снова пришел с выбитым ? Конденсатор С132 менял в первый или во второй раз ? Температура какая корпуса транзистора ,через полчаса работы ,скажем ?
BUC
BUC
Сообщение #17 От 20/12/2010 14:32 цитата
А цепь коррекции, НОТ смотрел? Поменяй все кондёры в цепи НОТ и конечно же подкинь сам FBT.
yar75
Сообщение #18 От 20/12/2010 15:47 цитата
первые полчаса за родиатор можно спокойно держаться а потом уже капитально греет.А родной стоял такой уж тонкий счас добавил завтра погоняю -напишу. и от кадровой тоже не мало тепла поступает так как на одной пластине. А вот fbt пока нет.С 132 поменял второй раз.
anvil
Сообщение #19 От 20/12/2010 16:51 цитата
yar75 писал:
Что радиатор на этом шасси греется прилично все знают.Такая уж конструкция.
Что такое "капитально греет"- яичницу можно жарить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 20/12/2010 22:41 цитата
yar75, Я тему пока прикрою, а ты мне в личку чиркни, побеседуем о правильности оформления тем.
HPC
