nikolay79
состав:
проц. - PCA84C641P/068,
видео - TDA8362A,
память - ЭКР1568РР1,
БП - КР1033ЕУ5 + BUZ90A,
ТДКС - PET-23-02,
НОТ - КТ872А
клиент после ремонта в ателье принес мне с жалобой что вук не регулируется и через 5 минут переходит в ждущий режим потом снова можно вкл. но опять на 5мин.
вскрытие показало что выход регул. звука откинут от 2н DD402 и подключен к 3н той же микр.
проверил на 2н импульсов нет .если насильно подать на 5н DA100 5v звук есть ,заменил микросхему новой, без изменений все регулируется кроме звука где искать не пойму. может кто сталкивался с такой проблемой.
схема здесь
54CTV655.pdf 402.56 КБ Скачано: 658 раз(а)
киев
Прислонившийся
| nikolay79 писал: | | выход регул. звука откинут от 2н DD402 и подключен к 3н той же микр. |
Регулируй яркость - будет рулиться звук.  |
БАРК
| nikolay79, проверяй IDENT в режиме поиска... |
Сибиряк
| А что на второй? Осцилом. |
nikolay79
| проверяя ident обнаружил обрыв сопротивления r 465 тема закрыта всем спасибо |
zarah
Не фанат форума
